  amerikanische Ansicht
Autor Thema:  amerikanische Ansicht (2325 mal gelesen)
Nobbie
Sehen Sie sich das Profil von Nobbie an!   Senden Sie eine Private Message an Nobbie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobbie
erstellt am: 04. Feb. 2002 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der Einstellung beim erstellen einer Zeichnung. Das Programm klappt mir die Ansichten nicht nach DIN um sondern auf amerikanischer Weise. Wo stelle ich das um?
Nobbie
Placebo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Placebo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 04. Feb. 2002 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobbie 10 Unities + Antwort hilfreich
hi nobbie,
ein Eintrag in der din.dtl:
projection_type                FIRST_ANGLE
gruß, placebo
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 05. Feb. 2002 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobbie 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das Umklappen nicht richtig erfolgt, ist sicherlich nicht die die angegebene Option falsch, sondern es wird überhaupt nicht nach DIN gearbeitet.
In der config.pro sollte die Einstellung
drawing_setup_file auf eine entsprechende din.dtl gesetzt werden.
In der Regel reicht die von PTC bereitgestellte din.dtl im
<Inst.-verzeichnis>\text
aus.
Ggf. kann man die auch bearbeiten.
Manfred
1che
TZ
Sehen Sie sich das Profil von 1che an!   Senden Sie eine Private Message an 1che  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1che
erstellt am: 13. Mrz. 2003 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobbie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi alle zusammen!
Mein System ignoriert die Einstellung.
Egal ob ich projection_type FIRST_ANGLE oder projection_type THIRD_ANGLE einstelle, projetziert es amerikanisch!
Woran liegt das?
kortlang
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kortlang an!   Senden Sie eine Private Message an kortlang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kortlang
erstellt am: 13. Mrz. 2003 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobbie 10 Unities + Antwort hilfreich
weiß ja nicht, ob du es probiert hast, aber wenn du diese Option einstellst, reicht es nicht die Zeichnung zu regenerieren, am besten Ansicht neu machen.
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
Die din.dtl muss in deinem startverzeichnis liegen!
RMT -> Eigenschaften vom Pro/E-Starticon. Da ist dein startverzeichnis angegeben.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
Frank-Peter
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Frank-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank-Peter
UG, Pro/E, CatiaV5, MDT 6, Inventor 5.3, SolidWorks, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 13. Mrz. 2003 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobbie 10 Unities + Antwort hilfreich
randpe2000i2.zip
Du kannst die .dtl auch nachträglich über # Spezial # zeichn einstell # durchsuchen laden. Anbei eine offizielle Version von Rand (200oi²)
fph
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 13. Mrz. 2003 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobbie 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Zeichnung verhält es sich bei vielen Funktionen so, daß sie in der Einstellung verbleiben, in der sie erzeugt wurden. Das betrifft unter anderem, die Enstellung des Toelanz modes (limit, nominal...), der Tabellentexthöhe und vielem mehr. Unter anderem betrifft es auf die Projektionsregel. Einmal eine Ansicht mit einer Regel (1. oder 3. Winkelprojektion) erzeugt, bleibt sie unwiederruflich so. Also neu machen, oder für Super-Fuddler auf die andere Seite schieben (würd ich persönlich aber von abraten).
Olaf
1che
TZ
erstellt am: 14. Mrz. 2003 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobbie 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke ihr seit weltklasse!!!
