  Gravur/Text abwickeln?
Autor Thema:  Gravur/Text abwickeln? (369 mal gelesen)
olli_step
Sehen Sie sich das Profil von olli_step an!   Senden Sie eine Private Message an olli_step  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olli_step
ProE 2001, Wildfire M240
erstellt am: 21. Apr. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Folgendes Problem, projezierte Beschriftung auf einem Zylinder, soll nun in der Zeichung zum Bemaßen abgewickelt dargestellt werden.
Ich bin nun so vorgegangen, das ich in Wildfire 1 mir erst eine skizzierte Kurve mit Beschriftung erzeugt habe. Diese verwende ich für meine abgewickelte Kurve aber auch zum Bemaßen in der Zeichnung. Leider gibt es wenn ich dich Kurve zum abwickeln verwende, dann die Meldung Externe Skizze wird nicht assoziativ ins KE eingefügt. Für mich jetzt etwas unbefiedigend da dann Änderungen nicht automatisch nachgezogen werden.
Habt ihr bessere Lösungsvorschläge?
Danke im Voraus
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 23. Apr. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olli_step 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lösung ist WF2. Das Prinzip mit den assoziativen Skizzen wurde wieder aufgenommen!
Sonst Skizze im Skizzierer kopieren und als skizzierte Kurve nochmal erstellen und die Schrifthöhe abhängig durch Massbeziehung machen.
Übrigens WF" kann Parameter in skizzierten Text integrieren!
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 23. Apr. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olli_step 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Ehlers schon gesagt hat, in WF2 ist die Assoziativität wieder eingebaut.
In WF gehts, indem man die Kurve skizziert und diese als Grundlage für eine zweite, "on-the-fly" erzeugte Kurve verwendet, die man mit #Nutze Kante von dieser übernimmt, dann bleibt das ganze auch assoziativ.
Olaf
olli_step
erstellt am: 25. Apr. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten, dann liege ich also richtig. Wildfire 2 kommt leider bei uns erst im Herbst.
Olaf
