  WF2 und config.win
Autor Thema:  WF2 und config.win (423 mal gelesen)
Jörg Wahle
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Wahle an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Wahle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Wahle
WF5 (M160)
PDM-Link 9.1 (M060)
Win 7 enterprise
Dell Latitude E6230
Intel Core i5 2,6GHz/8GB RAM
Intel HD Graphics 4000
erstellt am: 21. Apr. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
gestern habe ich gehört, dass WF2 Probleme mit config.win's haben soll, die unter 2001 erstellt und dann übernommen wurden. Berichtet wurde von unerklärlichen Hängern und/oder Abstürzen.
Lösung für das Problem soll sein die alte 2001er config.win zu löschen, WF2 dann eine eigene neue erstellen zu lassen und die (im Laufe der Jahre) gemachten Einstellungen und gemalten Icons dann wieder neu zu erstellen  . Scheint mir sehr aufwendig zu sein für ein Problem das ich irgendwie nicht glauben kann....
Hat jemand von euch davon gehört, bzw. es zu spüren bekommen? Gibt es alternative Lösungen?
Danke+Gruss
Jörg
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Apr. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Wahle 10 Unities + Antwort hilfreich
es gab da diverse Beiträge im Forum. Besonders unbeliebt sind bei WF2 wohl mehrere config.win Dateien.
Schau doch mal, ob diese Beiträge Dir etwas weiterhelfen (kann Dir leider nicht mit eigenen Erfahrungen dienen, da noch WF1) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/007859.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/007909.shtml
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Jörg Wahle
WF5 (M160)
PDM-Link 9.1 (M060)
Win 7 enterprise
Dell Latitude E6230
erstellt am: 21. Apr. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info. Diese Threads hatte ich auch schon gefunden, haben aber wohl mehr mit dem config.win Dateihandling zu tun.
Ich war gestern nur etwas geschockt wie eine normale ASCII-Datei Stress verursachen soll. Ich arbeite jetzt schon einige Zeit mit div. WV von WF2 und hatte ehrlich noch keinen Stress mit unerklärlichen Abstürzen. Zumindest keine, die nicht auch die Vorversionen schon hatten...
Danke+Gruss
Jörg
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Apr. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Wahle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jörg Wahle:
Ein Grund dafür könnte sein, daß hinter den schönen Bildchen meist Mapkeys hängen und diese nicht mehr richtig funktionieren (Befehlsfolge nicht mehr korrekt, neue Bedienoberfläche für Parameter und Beziehungen). Dann ist es natürlich für den User das naheliegende, daß es an der config.win liegt.
Da die Datei aber nun mal nicht so einfach zu überprüfen ist, läßt sich auch schlecht feststellen, ob PTC im Inneren der Datei Veränderungen zwischen den Versionen vorgenommen hat.  Aber vielleicht weiß dazu jemand mehr.
Kann Dir aber leider nicht mit persönlichen Erfahrungen dienen, da wir bei der Umstellung auf WF eine von INNEO genommen haben.
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 21. Apr. 2005 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Wahle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde auch empfehlen, eine ganz neue config.win zu machen. Schon einmal deswegen, damit man Altlasten los wird. Aufräumt. Sachen rauswirft, die es in WF2 dann sowieso als Systemicon gibt etc.
Wenn man sich die config.win mal im Texteditor ansieht, bemerkt man schnell, dass da ein systematischer Aufbau drin ist. Und manchmal gibt es plötzlich Textblöcke mit lauter komma-separierten Zahlen. Das sind die Icons.
Wer die Icons also nicht neu malen will, braucht nur die Mapkeys an ihre Positionen bringen, config.win abspeichern, editieren und die jeweiligen Textblöcke aus der alten config.win rüberkopieren.
Oder alternativ: man macht zwei ProE gleichzeitig auf und transferiert die Icons über die Zwischenablage (RMT-Schaltflächenbild kopieren).
Stahl.
