Thema: Wildfire Voranwahl (830 mal gelesen)
Simi-Deluxe Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 19.04.2005
erstellt am: 19. Apr. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, in Wildfire findet beim überfahren der Teile mit dem Mauszeiger ohne zu klicken berits eine voranwahl statt. Die kontur wird hellblau dargestellt. Dies ist besonders bei komplexen Teilen störend. Kann die Voranwahl abgeschaltet werden? Am besten so, dass sie über einen Tastendruck aktiviert/deaktiviert wird. Grüße ComPila
TomFux Mitglied Techniker R&D, CAD-Admin
 Beiträge: 235 Registriert: 07.08.2003 Creo 2.0 4 M070 Windchill 10.1 Windows 7 64bit Dell Precison T3500 Intel XEON 3.2 GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 19. Apr. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simi-Deluxe
Ansicht > Orientierung > Orient-Modus Es gibt auch ein entsprechendes Icon. MfG TomFux ------------------ Pro/E WILDFIRE_2 M110 - Intralink 3.3 M022 - Win2000 Professional - Dell Precison 670 Intel XEON 2.8GHz - 2GB RAM - NVIDIA Quadro FX3400 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lucky2k Mitglied Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
 Beiträge: 249 Registriert: 08.07.2002 XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 19. Apr. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simi-Deluxe
Editieren - Auswahl - Voreinstellungen, dann den Haken bei "Vorauswahl-Hervorhebung" wegmachen. Dann hast Du wieder das klassische Auswahl Verfahren von vor 2001. Das ganze kannst Du auch als Mapkey aufzeichnen. @TomFux: Das mit dem Orientierungsmodus geht auch, aber dann kann man ja garnix mehr wählen... ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bruce Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 288 Registriert: 14.12.2004 WF3 EMX 4.1 EMX 5.0
erstellt am: 19. Apr. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simi-Deluxe
Editieren- Auswahl- Voreinstellungen- Haken bei Vorauswahl-Hervorhebung raus- ok Wir haben uns dafür ´n Mapkey gemacht. So können wir die Vorauswahl nach belieben und schnell ein und ausschalten. (da war doch Lucky schneller mit schreiben, na ja doppelt hält besser) Grüße Bruce [Diese Nachricht wurde von bruce am 19. Apr. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bruce am 19. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 21. Apr. 2005 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simi-Deluxe
erstellt am: 21. Jun. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simi-Deluxe
Sehr nervig ist auch, daß eingeschmolzene Teile, die auf einer ausgeblendeten Folie liegen, mit hervorgehoben werden. Dieses Problem scheint ab der WF2 M130 behoben zu sein. ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 21. Jun. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simi-Deluxe
Hallo diese neue Funktion ist zwar gewöhnungsbedürftig aber ohne sie Funktioniert Smart nicht mehr. Übung ist alles. Bei IGES Daten kann das ganze sehr verzögernd wirken. Es kommt also wirklich darauf an was man gerade hat und macht. Gruss ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bernoulli69 Mitglied Entwicklung
 Beiträge: 14 Registriert: 03.10.2003 w2k, xp 2001, wildfire
erstellt am: 21. Jun. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simi-Deluxe
