  Symbol erstellen
Autor Thema:  Symbol erstellen (1664 mal gelesen)
drako001
Sehen Sie sich das Profil von drako001 an!   Senden Sie eine Private Message an drako001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drako001
Wildfire 2.0
erstellt am: 19. Apr. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Symbol erstellen. Hier speziell handelt es sich um das Symbol für unbemaßte Werkstückkanten. Auf unserem System befindet sich nirgends eine Galerie, die dies beinhaltet.
Kann mir einer Schritt für Schritt erklären, wie dies funktioniert?
Micha
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 19. Apr. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drako001 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Micha
guckst Du z.B hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/007716.shtml
und nimmst das Symbol aus dem Beitrag von rjordan
Andreas
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 19. Apr. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drako001 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von drako001:
Format -> Symbolgalerie -> Definieren
(gilt für Pro/E 2001, und da Du nicht dazuschreibst, welche Version Du verwendest..
drako001
Wildfire 2.0
erstellt am: 20. Apr. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wo ist standartmäßig die Symbolgalerie von Pro/E abgelegt?
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 20. Apr. 2005 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drako001 10 Unities + Antwort hilfreich
Format --> Symbol-Galerie... --> SymbolVerzeich
zeigt dir das aktuelle Verzeichnis (und gibt dir die Mögleichkeit, ein anderes Verzeichnis als Symbolverzeichnis zu wählen).
Gruß Frank
drako001
Wildfire 2.0
erstellt am: 20. Apr. 2005 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich soweit schon verstanden, aber Pro/E 2001 verfügt doch normalerweise über ein großes Archiv mit Standartsymbolen. Und der Pfad, der angegeben ist, bringt fast nichts.
CAD_Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CAD_Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an CAD_Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD_Zeichner
erstellt am: 20. Apr. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drako001 10 Unities + Antwort hilfreich
den Symbolpfad kann man besser in der config.pro setzen. Parameter "pro_symbol_dir C:\...". Pro/E hat sein Verzeichnis unter ..proe2001\symbols\..
JPietsch
erstellt am: 20. Apr. 2005 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drako001 10 Unities + Antwort hilfreich
So wahnsinnig viele sind das gar nicht. Wir haben damals von PTC eine Extra-CD u.a. mit Symbolen und Normteilen bekommen. Keine Ahnung, ob's die noch gibt. Die meisten Symbole, die wir jetzt verwenden, haben wir uns selbst gebaut.
