Thema: Kantenbruch (9183 mal gelesen)
Handschw Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 18.02.2005 ProE Wildfire 2 Win 2000 FEM - Superform
erstellt am: 22. Feb. 2005 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 22. Feb. 2005 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Handschw
Hi, das ist ein Symbol (sofern Dein Admin mal eins zur Verfügung gestellt hat). Sag´ uns doch bitte, mit welcher Version Du arbeitest, dann gibt´s die Befehlssequenz. Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Handschw Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2005 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2005 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Handschw
Wildfire 1: Einfügen --> Zeichnungssymbol --> AngepasstWenn Du eine passable Config hast, dann landeste in einem Ordner, wo die Symbole liegen. Ab da mal suchen, z.B. nach "eckensymbol" oder so. Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1431 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 24. Feb. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Handschw
Hallo, brauchst du soetwas ? Nach Download in .sym.1 umbenennen. In der Zeichnung #Einfügen,#Symbol#, Datei auswählen. Über Dialogfenster für Innen- und Außenkanten einstellbar und Tolanzen eintragen. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform [Diese Nachricht wurde von rjordan am 24. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadtocfdtocam Mitglied student
 Beiträge: 40 Registriert: 18.08.2011 CAD: Proe 4 und 5, Solid Works, Solid Edge, Autodesk Inventor, Rhinoceros, Rhinoreverse CFD FEM: Ansys CAM: Hypermill
erstellt am: 16. Sep. 2011 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Handschw
hallo leute, einfügen --> symbol gibts bei proe5 nicht :-( aber es gibt einfügen --> symbol aus palette (will .drw) und einfügen --> angepasstes symbol (will .sym) nimmt die datei aber nicht wenn ich sie xxx.sym nenne (Fehler beim Lesen der Symboldatei. Symbol wurde nicht aufgerufen) und "sieht" sie nicht wenn ich sie xxx.sym.1 nenne --> absolut ratlos ich versuche jetzt seit einer stunde dieses symbol in meine zeichnung zu bekommen :-) mit forumzeit sicher 80 minuten wie lächerlich ist das denn bitte ? erst kein richtiges oberflächensymbol und dann GAR KEIN kantenbruchsymbol ?? PTC hats echt drauf anfänger zu verjagen hat jemand ahnung wie ich das symbol in meine 10-stunden-zeichnung bekomme
vielen dank im voraus ihr seid meine letzte hoffnung grüße florian ps: das teil zu konstruieren hat im proe ziemlich genau 5 minuten gedauert [Diese Nachricht wurde von cadtocfdtocam am 16. Sep. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadtocfdtocam am 17. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 16. Sep. 2011 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Handschw
Hallo Florian, es könnte sein, daß das hier gepostete Symbol aus der kommerziellen Version kommt. Die Daten sind nicht kompatibel. Installier dir die StartupTools für Studenten. Die sind kostenlos und Du hast einen Grundstock an Symbolen, Zeichnungsrahmen und auch die ersten Einstellungen. Wenn Du WF5 richtig installiert hast, dürften Deine Teile schon in mm konstruiert sein und die Zeichnungsansichten müßten dann auch schon richtig herum erzeugt worden sein. Ansonsten kann ich Dir noch das Buch von Paul Wyndorps empfehlen. Damit kann man ProE recht gut alleine lernen. Zumindest die Grundlagen In der Grundinstallation ist ProE nämlich auf inch und ANIS eingestellt. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4596 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
Zitat: Original erstellt von cadtocfdtocam: ... wie lächerlich ist das denn bitte ? erst kein richtiges oberflächensymbol und dann GAR KEIN kantenbruchsymbol ?? PTC hats echt drauf anfänger zu verjagen ...
Jetzt mach' einmal langsam: 1. Alle Symbole aus sämtlichen Pro/E-Vorgängerversionen funktionieren bei mir auch in Creo. Wenn Deine Symboldatei kaputt ist, kann Pro/E oder Creo nichts dafür. Wo kommt denn die Datei her? Vielleicht versuchst Du ja ein Symbol aus der Studentenversion mit einer kommerzeillen Version zu verwenden. -> Das geht aus verständlichen Gründen nicht. 2. Ich habe Dich schon in Deinem vorangegangenen Beitrag darauf hingewiesen, dass es zu Creo einen anderen Forenbereich gibt. 3. In den ebenfalls bereits angesprochenen SUT (für Studenten kostenlos) gibt es auch funktionierende Kantensymbole. Falls kein Student ist so etwas eine Frage der Administration (Bitte Sys-Info entsprechend ergänzen). 4. Die Liste Deiner CAD-Programme ist doch soooo lang, da kannst Du Deine Zeichnung bestimmt mit etwas anderem machen, wenn Dir Creo nicht gefällt. 5. Mann macht sich hier keine Freunde, wenn man als Anfänger gleich einmal meint das CAD-System abwerten zu können. 6. Viele der Forenteilnehmer hier antworten mit sehr viel Sorgfalt und hoher Professionalität. Sie erwarten aber oft auch eine vergleichbare Sorgfalt vom Fragenden. Dazu zählen viele, wie auch ich, z. B. das Anwenden der Groß- und Kleinschreibung. [Edit: Da überscheiden sich an einem Freitag nach 17:00 Uhr die Antworten und kommen sogar zur selben Problemlösung. So gut und schnell ist nur cad.de! ] ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 16. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Handschw
 Hüstel Das Creo Forum ist ab Creo 1.0 Creo Elements Pro 5.0 gehört durchaus noch hierhin, da es ja "baugleich" mit Wildfire 5 ist. Und wegen der Programmliste: Wir hinterfragen einfach nicht, ob das alles reguläre Studentenversionen sind. Und vielleicht dauert es mit diesen Programmen ja noch länger eine Zeichnung zu erstellen Für allen User bei CAD.de sollte die Nettiquette gelten. Also sowohl höfliche Umgangsformen, wie auch der Respekt für die tatsache, daß die meisten Anwender für die Antworten hier Ihre Arbeitszeit, bzw. Ihre Freizeit opfern um unentgeltlich zu helfen. Und ja, zu diesem Respekt gehört es, wenigstens zu versuchen die Rechtschreibung zu beachten. In diesem Sinne meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 16. Sep. 2011 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Handschw
erstellt am: 16. Sep. 2011 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Handschw
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: ... Könnte ich jetzt auch gebrauchen! ...
Gute Idee, ich habe noch einen Pastis vom Urlaub auf Eis liegen. Denn Prost! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003 StartupTools Creo (komplett) Creo Elements Pro/ENGINEER IsoDraw CADprocess KeyShot EliteBook 2,8GHz;
erstellt am: 16. Sep. 2011 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Handschw
erstellt am: 16. Sep. 2011 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Handschw
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: ...Denn Prost!
Das dauert bei mir leider noch etwas. Aufgrund eines "Technischen Defekts", sitze ich hier noch 'ne Weile im Flughafen fest. könnte mir höchstens irgendwelchen Duty-Free kram holen, aber ALLEINE Saufen schockt nicht! Prost sagen kann ich ja trotzdem schon mal, aber getrunken wird erst später. Honig klingt übrigens auch nicht schlecht. Aber Prosecco...?!? Muss das sein?!? Auf den Kanaren gab es Honig-RUM! DEEEER war lecker!
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? 1. CAD.de Klönschnack | System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
