Thema: Animation (590 mal gelesen)
Dion321 Mitglied Student
 Beiträge: 27 Registriert: 14.04.2004 P4,3000 ATI Radeon 9800, 128MB Arbeitsspeicher: 1,5GB
erstellt am: 14. Apr. 2005 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 14. Apr. 2005 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dion321
erstellt am: 14. Apr. 2005 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dion321
Wenn Du Prö öffnest, wird ein Trailfile erzeugt (trail.txt). In diesem Trailfile wird jeder einzelne Klick, jede Drehung einer Sitzung aufgezeichnet. Diese File kann man abspielen (in WF2 unter Tools/Trailfile abspielen, die Datei auswählen, und ab geht's: wie von Geisterhand wird am Bildschirm Deine letzte Sitzung abgespielt und das in einem ziemlichen Tempo.) Die Traildatei muss vorher noch umbenannt werden von "trail.txt.21" in z.B. "test.txt" dazu noch folgende Tipps: Im Forum mal nach Trail suchen und zur Geschwindigkeit -> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/005679.shtml#000000 Übrigens, Du kannst mit Hypercam auch 1:1 das aufzeichnen, was Du gerade live klickst... ------------------ Gruß, :cybernuth: [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 15. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 15. Apr. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dion321
Trailfile ist schon ganz toll, aber dazu solltest Du bedenken, dass Du das Teil nicht unbedingt noch mal neu erzeugen / zusammenbauen musst, sonst würde das ja ganz schön in Arbeit ausarten... Du kannst auch erst mal alles unterdrücken und dann Schritt für Schritt zurückholen - und DAS dann per Trailfile aufzeichnen und abspielen. Noch ein bisschen schneller gehts mit dem Modelplayer (Menu Tools/Modelplayer), damit kannst Du mit einem Schubs alles unterdrücken und ohne weiteren Knopfdruck wieder aufbauen lassen. Allerdings kannst Du Dein Teil dabei nicht drehen.
------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
