  Parameter aus .asm in .prt nutzen
Autor Thema:  Parameter aus .asm in .prt nutzen (1086 mal gelesen)
marcel_wob
Konstrukteur (Fahrzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von marcel_wob an!   Senden Sie eine Private Message an marcel_wob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcel_wob
erstellt am: 06. Apr. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich es realisieren, die gleichen Parameter in mehreren Parts eines Assembly zu nutzen?
Gibt es die Möglichkeit, Parameter ähnlich wie Geometrien über pupl.geom an Parts weiterzugeben?
Ich arbeite mit WF2.
Marcel
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 06. Apr. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel_wob 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt den Befehl "Execute" in Pro/PROGRAM. Damit kann man die Regenerierung von Komponenten einer Baugruppe auslösen und dabei Parameter übergeben.
Wenn Du "nur" Parameter in Beziehung setzen willst, ist die Syntax:
parametername:sitzungs_id
Die sitzungs_id kriegst man über den Eintrag im Beziehungseditor raus. Bemassungen kann man direkt anklicken.
Grüße,
Manuel
marcel_wob
erstellt am: 06. Apr. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip.
Leider bin ich nicht so fit in ProE, dass ich das sofort umsetzen kann, aber ich werde mal etwas experimentieren, vielleicht schaffe ich es ja.
Marcel
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 06. Apr. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel_wob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel,
Frage ist - was willst Du damit erreichen?!
Bist Du Studi an der FH in WOB (Fahrzeugbau)?
Kalle_ok
marcel_wob
erstellt am: 06. Apr. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Ja, ich bin an der FH in WOB.
Ich will damit erreichen, dass ich z.B. Abmessungen von Rohren (Durchmesser, Wandstärke) oder anderen Halbzeugen, die ich in mehreren .prt verwende nicht einzeln ändern muss.
Bislang leider noch ohne Erfolg.
Marcel
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 06. Apr. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel_wob 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn's um den Rahmen geht - setzt Dich bitte mit "Tod" zusammen,
sonst dreht er dir den Hals um.
Kalle_ok
marcel_wob
erstellt am: 06. Apr. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 06. Apr. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel_wob 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marcel_wob:
wer bist du?
... "die graue Eminenz" ...
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 07. Apr. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel_wob 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem Layout geht das auf jeden Fall.
archycross
Diplomand Pro/E WF2.0
Sehen Sie sich das Profil von archycross an!   Senden Sie eine Private Message an archycross  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archycross
erstellt am: 16. Jun. 2005 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel_wob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
wie soll das denn genau gehen??
Also ich möchte in zwei teilen, die in eine asm verbaut sind
gleichzeitig einen abstand ändern, eben durch parameter.
Wie sag ich den BEZIEHUNGEN, dass die id (d1234) der Bemassung im anderen part zu holen ist?
Archy Cross
V5 vs. WF2.0
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 17. Jun. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel_wob 10 Unities + Antwort hilfreich
Die ID ist nicht d1234 sondern der Wert nach dem Doppelpunkt.
Beispiel:
d1234:5
Mit der Beziehung d1234:5=d10:6
werden die Bemassungen der Teile X und Y zugeordnet.
Die ID erhält man durch Zeigen eines Masses. Dann wechsle einfach die Bemassung von Wert auf Parameter (Info Mass/Symbol)
