  Erfahrungen mit Vererbung
Autor Thema:  Erfahrungen mit Vererbung (718 mal gelesen)
TSchmetzer
Sehen Sie sich das Profil von TSchmetzer an!   Senden Sie eine Private Message an TSchmetzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TSchmetzer
Wildfire2 M260
Windows XP Prof.
Agile e6
PARTsolutions V8.0.24 mit LinkDB
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Wer kann mir Hinweise zur Vererbung geben bezüglich:
- Problemen mit Aktualiserung
- Problemen mit variablen KE´s
- Problemen mit tolerierten Maßen
- Problemen mit nicht-geometrie-Elementen, die vererbt werden
Danke!
TSchmetzer
TSchmetzer
Wildfire2 M260
Windows XP Prof.
Agile e6
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja: Wildfire 2 M090
RSA RULES
Sehen Sie sich das Profil von RSA RULES an!   Senden Sie eine Private Message an RSA RULES  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSA RULES
Version Wildfire II.
erstellt am: 31. Mrz. 2005 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TSchmetzer 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du bitte genauer beschreiben was Du brauchst?
Vielleicht kann ich Dir dann eher helfen.
Bis denne
TSchmetzer
Wildfire2 M260
Windows XP Prof.
Agile e6
erstellt am: 01. Apr. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Es deht darum, Brennteile zu modellieren, die Geometrie der Brennteile dann ohne Nahtvorbereitung (mit Hilfe der Funktion "Variable KE´s" die Nahtvorbereitungs-KE´s wegnehmen) in das Fertigteil zu vererben. Es wird eine Baugruppe der Brennteile erstellt und eine Baugruppe mit Fertigteilen. Von der Fertigteil-Baugruppe wird dann eine komplexe Zeichnung angelegt.
Mir geht es nun darum, ob die Funktion "Vererbung" sauber funktioniert bezüglich den schon angesprochenen Punkten.
Ich will ausschließen, dass wir jetzt Arbeit in den Aufbau der Vererbungen stecken und dann auf Probleme laufen.
TSchmetzer
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
erstellt am: 01. Apr. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TSchmetzer 10 Unities + Antwort hilfreich
@tSchmetzer
genau die von dir beschreibene Vorgehensweise wenden wir bei uns
auch an. Zusätzlich wird in den vererbten Teilen noch die mechanische Bearbeitung, die eigentlich erst in der Schweissbaugruppe geschieht
erzeugt.
Die Funktion mit der Vererbung klappt bei uns sehr gut, wir haben uns für diese Methode entschieden um den Perfomance Verlust der bei der Verwendung von BaugruppenKE's entsteht zu minimieren.
Außerdem sehen die Zeichnungen der "mech. Bearbeitung" sauberer auf.
Bisher hatten wir keinerlei Probleme mit Vererbungen.
Volker
bisschen Pfeffer???
TSchmetzer
Wildfire2 M260
Windows XP Prof.
Agile e6
erstellt am: 01. Apr. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Volker!
Danke für Deine Hinweise.
TSchmetzer
cadubr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von cadubr an!   Senden Sie eine Private Message an cadubr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadubr
erstellt am: 20. Jun. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TSchmetzer 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben folgendes Problem: Wenn bei vererbten Teilen in der Zeichnung Toleranzen geändert werden soll, kommt folgende Meldung:
"Hinzufügen dieser Bemaßung zu geerbter VarBem-Tabelle bestätigen".
Antwortet man mit NEIN wird der Vorgang beendet, antwortet man mit JA werden die Maßdaten angezeigt, man kann jedoch die Toleranzen nicht verändern (ausgegraut!). Meine Frage: Ist dies ein Back, oder kann das Ganze durch andere Einstellungen beeinflusst werden?
Software: Wildfire I M200
CADUBR
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 20. Jun. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TSchmetzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich mich erinnern kann, ist die Übernahme von Toleranzen in die variable Vererbung erst in WF2 möglich (Release Notes??)
Alois
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 20. Jun. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TSchmetzer 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist da mal etwas zugestoßen
allerdings in der 2001'er
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002493.shtml
Andreas
