  Zeichnungsaustausch
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Zeichnungsaustausch (350 mal gelesen)
wireframe123
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wireframe123 an!   Senden Sie eine Private Message an wireframe123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wireframe123
erstellt am: 27. Mrz. 2005 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe zur Zeit folgtendes Problem.
Bei Exportieren eine Pro/E Baugruppenzeichnung (V2001)
liegen alle 2D-Elemente im Fremdsystem (Microstation) auf einer Ebene.
(dxf sowie dwg Export)
Welche Einstellungen sind nötig um dies zu verhindern ?
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 28. Mrz. 2005 05:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wireframe123 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Export aus Pro/E in ein Austauschformat wie DXF oder IGES gibt es leider kaum Möglichkeiten der Konfiguration.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 28. Mrz. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wireframe123 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt so nicht ganz. Es gibt schon eine Menge Einstellmöglichkeiten, um Zeichnungen layer-gesteuert zu erzeugen.
Siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002949.shtml
Zur Not mal unter dem Begriff "dxf_export" suchen, dort gibts jede Menge Infos.
Olaf
JPietsch
erstellt am: 28. Mrz. 2005 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wireframe123 10 Unities + Antwort hilfreich
Guter Hinweis, ich ergänze um:
http://www.ptc.com/cs/cs_23/faq/det2_faq.htm
http://www.ptc.com/cs/tpi/101930.htm
http://www.ptc.com/cs/tpi/106321.htm
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 28. Mrz. 2005 editiert.]
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 29. Mrz. 2005 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wireframe123 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin....
es gibt jede menge einzustellen
kommt drauf an was du brauchst. http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Armin/AutoCAD.pdf
für mich wichtig sind diese einstellungen
dxf_out_drawing_scale - no
dxf_out_scale_views - yes
//andreas
Jan Arndt
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jan Arndt an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Arndt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Arndt
ProE WFII ; Ilink 3.4
Win 2000
ProE seit V14 (wir waren Helden)
erstellt am: 29. Mrz. 2005 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wireframe123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle zusammen,
ich hätte auch noch einen.
Kennt ihr den ?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/007842.shtml
Vor kurzem in diesem Theater.
Jan Arndt
