  DWG Export als schwarz weiss
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  DWG Export als schwarz weiss (1845 mal gelesen)
JanPeter2
Dipl.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JanPeter2 an!   Senden Sie eine Private Message an JanPeter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanPeter2
erstellt am: 31. Jan. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
weiss wer wie ich ProE beibringe, dass er beim Exportieren einer 2D Zeichnung in DWG eine schwarz-weiss-Zeichnung erstellt und nicht die Farben aus ProE übernimmt ?
Danke für die HIlfe.
JAN
Schwarzl Philipp
Sehen Sie sich das Profil von Schwarzl Philipp an!   Senden Sie eine Private Message an Schwarzl Philipp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwarzl Philipp
HW: HP XU700 P4 1.4Ghz 20GB 1GB FireGL2 21"
SW:ProE2001/2003060 WIN2K
erstellt am: 31. Jan. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanPeter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könnstest in den Systemfarben das Schema auf "Schwarz auf weiss" umstellen und dann exportieren.
Ist zwar ein kleiner Umweg könnte aber funktionieren.
mfg Philipp
Wenn eine Gerade als Ergebnis verlangt wird, messe nur zweimal.
gr83mlr
Mech Engineer
Sehen Sie sich das Profil von gr83mlr an!   Senden Sie eine Private Message an gr83mlr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gr83mlr
erstellt am: 15. Apr. 2003 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanPeter2 10 Unities + Antwort hilfreich
dxf_export.zip
copy this file into your working directory. This will work for both DXF and DWG file
or create a file called dxf_export.pro in your working directory and add the following in there
map_color      BACKGROUND_COLOR        7
map_color      DIMMED_COLOR            7
map_color      LETTER_COLOR            7
map_color      HIGHLIGHT_COLOR        7
map_color      EDGE_HIGHLIGHT_COLOR    7
map_color      GEOMETRY_COLOR          7
map_color      HIDDEN_COLOR            7
map_color      SHEETMETAL_COLOR        7
map_color      CURVE_COLOR            7
map_color      VOLUME_COLOR            7
map_color      SECTION_COLOR          7
map_layer DXF_AXIS 1
map_layer DXF_CONTINUOUS_LINE 2
map_layer DXF_HIDDEN_LINE 3
map_layer DXF_DIMENSION 4
map_layer DXF_TEXT 5
map_layer DXF_HATCHING 6
map_layer DXF_TABLE 7
map_layer DXF_BALLON 8
map_layer DXF_FORMAT 9
map_line_style solidfont bylayer
map_line_style phantomfont bylayer
map_line_style ctrlfont bylayer
map_line_style bylayerfont bylayer
map_line_style dashfont bylayer
map_line_style ctrlfont_s_l bylayer
map_line_style ctrlfont_s_s bylayer
map_line_style ctrlfont_l_l bylayer
map_line_style dashfont_s_s bylayer
map_line_style phantomfont_s_s bylayer
map_line_style ctrlfont_mid_l bylayer
dukart
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von dukart an!   Senden Sie eine Private Message an dukart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dukart
erstellt am: 22. Apr. 2003 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanPeter2 10 Unities + Antwort hilfreich
habe in dwg-Datei konvertiert, aber wenn man diese Zeichnung mit einem AutoCad-Viewer ausdrucken lässt, bekommt man Bemaßungslinien und Körperlinien einer Dicke. An was kann es liegen?
Dukart
www.dukart-cad.de
