  Farbe eines Profils ändern
Autor Thema:  Farbe eines Profils ändern (185 mal gelesen)
sirmuhman
Sehen Sie sich das Profil von sirmuhman an!   Senden Sie eine Private Message an sirmuhman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sirmuhman
Pro/Engineer Wildfire 2.0
Win XP Pro
HP XW6000 Xeon 2.8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4 750 XGL
erstellt am: 23. Mrz. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgende Frage: Ich habe ein neues Part erstellt, das aus 3 Einzelprofilen besteht.
Gibt es eine einfache Möglichkeit den 3 Profilen jeweils eine andere Farbe zuzuordnen (vergleichbar CATIA V5: dort gibt es unter Eigenschaften der einzelnen Blöcke die Möglichkeit die Farbe jedes einzelnen Blocks zu ändern) oder muss ich den umständlichen Weg gehen und jeweils die betroffenen Flächen einzeln auswählen?
Danke für Eure Hilfe!
sirmuhman
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 23. Mrz. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sirmuhman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sirmuhman:
...oder muss ich den umständlichen Weg gehen und jeweils die betroffenen Flächen einzeln auswählen?
Leider nur so. Prö arbeitet nicht mit bodies, sondern nur mit Boole-Volumen in einem Körper...
:cybernuth:
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 23. Mrz. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sirmuhman 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. auch die Auswahl_funktion Absichtsfächen benutzen
siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004085.shtml#000001 hth
Alois
