  Bbauteil in versch. Farben
Autor Thema:  Bbauteil in versch. Farben (2719 mal gelesen)
Daniko
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Daniko an!   Senden Sie eine Private Message an Daniko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniko
erstellt am: 11. Sep. 2003 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich ein Bauteil verschiedene Farben zuweisen (z.B. Grundkörper eine Farbe und zyl. Extrusion eine andere Farbe usw.)
Vielen dank im voraus
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 11. Sep. 2003 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
selbstverständlich aber automatisch nicht
#Ansicht #Modell einrichten #Farbe
Beim Zuweisen von Farben die Option Flächen anstatt Teil benutzen
die Flächen lassen sich mit verschiedenen Optionen auswählen (Mit der Option Absichtsfläche lassen sich alle Flächen eines KE's effektiv auswählen
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 11. September 2003 editiert.]
Daniko
Konstruktion
erstellt am: 12. Sep. 2003 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzlichen Dank, war ja eigentlich ganz einfach...
Reiner Kader
Dr.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Reiner Kader an!   Senden Sie eine Private Message an Reiner Kader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reiner Kader
erstellt am: 13. Okt. 2003 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Daniko,
es gibt ein kleines nützliches Zusatztool zum automatischen Einfärben von definierten Pro/E-Objekten.
Ruf mal Falk von Rötel an (WWW.ACATEC.DE)
Reiner
nullliver
Maschinenbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von nullliver an!   Senden Sie eine Private Message an nullliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nullliver
Pro/E WF2 M280
erstellt am: 28. Okt. 2003 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Tipp für z.B. Bearbeitete Gussteile um automatisch alle Bearbeiteten Flächen in einer anderen Farbe zu haben als die Roh-Flächen:
Wir erzeugen Gussbaugruppen, das ist aber nicht unbedingt erforderlich. Wichtig ist, dass im Modell erst die komplette Rohkontur des Gussteiles, also mit allen Rundungen, etc. fertig ist. Dann an genau dieser Stelle im Modellbaum (evtl. auch nachträglich im Einfügemodus) die Farbe des Modelles mit option KÖRPERFLÄCHE einfärben, zB. dunkelgrau. Danach alle Bearbeitungen modellieren, also Bohrungen, Nuten, Fräserbahnen, etc. und die Farbe des Gesamten Teiles auf die Farbe einstellen, welche die bearbeiteten Flächen haben sollen.
Nun sind alle Bearbeitungsfläche automatisch andersfarbig, ohne allle Flächen händisch anwählen zu müssen.
Gruß, Oli
Oliver Kraft
singermj
Sehen Sie sich das Profil von singermj an!   Senden Sie eine Private Message an singermj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für singermj
erstellt am: 28. Okt. 2003 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
@ H. Kader:
Ihre Werbung nervt!!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Okt. 2003 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von singermj:
@ H. Kader:
der kann nix dafür, anders bekommt er vielleicht seine Produkte nicht mehr los.
Lumich
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Lumich an!   Senden Sie eine Private Message an Lumich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lumich
Win7, ProE Creo2
erstellt am: 13. Jul. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nullliver:
Gruß, Oli
Hallo!
Es ist echt super, da steht genau das was ich will im Forum, und ich kriegs trotzdem nicht hin.
Mein Rohteil ist fertig, und ich nehme das über eine externe Verschmelzung als Grundlage des Fertigteils, und alle Bearbeitungen sollen vom Rohteil farblich zu unterscheiden sein.
a) Bin ich im "Farbeffekte-editor" überhaupt richtig?
b) Option Körperflächen (s.o.) kann ich nur auswählen wenn dieser Farbeffekte editor zu ist, aber wie dann weiter?
c) Wie funktioniert die Auswahl von Sammelflächen? (Krieg gar nichts gewählt.)
d) Habs über "Alle Flächen" versucht, aber da bekomme ich gar nichts angewählt.
An der Verschmelzung kann es denke ich nicht liegen, denn ich habe es probehalber mal im Gussteil probiert und da habe ich die gleichen Probleme.
Schon mal vielen Dank!
Gruss,
Maria
Lumich
Win7, ProE Creo2
erstellt am: 13. Jul. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß, Oli
Hallo!
Gruss,
Maria
Lumich
Win7, ProE Creo2
erstellt am: 13. Jul. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß, Oli
Hallo!
c) Habs über "Alle Flächen" versucht, aber da bekomme ich gar nichts angewählt.
Gruss,
Maria
Lumich
Win7, ProE Creo2
erstellt am: 13. Jul. 2010 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß, Oli
Dieses Vorgehen funktioniert ausgezeichnet. Bei mir hat die Auswahl" Körperflächen" allerdings nicht funktioniert, deßhalb hier ein kleiner Umweg:
Farbeffekte-Editor->Flächen->eine Fläche auswählen, falls im RMT-Menü nicht "Körperflächen" anzuwählen ist:-> Flächensätze-> neuen Flächensatz-> Fläche anwählen-> alle körperflächen-> weiter im Farbeffekte-editor.
Hoffe das ist nicht zu sehr "Urschleim", aber bei mir hats ganz schön gedauert eh es klappte.
Gruss,
Maria
Lumich
Win7, ProE Creo2
erstellt am: 13. Jul. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß, Oli
Gruss,
Maria
Lumich
Win7, ProE Creo2
erstellt am: 13. Jul. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß, Oli
Gruss,
Maria
Lumich
Win7, ProE Creo2
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß, Oli
Gruss,
Maria
Lumich
Win7, ProE Creo2
erstellt am: 13. Jul. 2010 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoffe das ist nicht zu sehr "Urschleim", aber bei mir hat´s ganz schön gedauert ehe es klappte.
Gruss,
Maria
Lumich
Win7, ProE Creo2
erstellt am: 14. Jul. 2010 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß, Oli
Gruss,
Maria
