  Stücklistenballon
Autor Thema:  Stücklistenballon (411 mal gelesen)
MountainFreak
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von MountainFreak an!   Senden Sie eine Private Message an MountainFreak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MountainFreak
erstellt am: 14. Mrz. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Stückliste, in welcher keine Duplikate zugelassen werden.
Dann habe ich zwei Komponenten, die zwar als verschiedenen Modelle
gespeichert sind, aber die selbe beschreibung haben, und somit in
der Stückliste zusammengelegt werden.
Bis hierher funktioniert alles so wie ich das möchte.
Nur wenn ich jetzt einen Ballon für diese Stücklistenposition haben möchte, geht das nicht!
Gibt es dafür ev. einen Trick? Oder mache ich nur wieder einmal etwas falsch???
MountainFreak
TomFux
Techniker R&D, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von TomFux an!   Senden Sie eine Private Message an TomFux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomFux
Creo 2.0 4 M070
Windchill 10.1
Windows 7 64bit
Dell Precison T3500
Intel XEON 3.2 GHz
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 14. Mrz. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MountainFreak 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich fühle mit dir!
Es gibt keine Trick und du machst nichts falsch, es geht einfach nicht:-((
Gleiches Problem besteht bei mehreren ja eigentliche gleichen flexiblen Teilen.
Du mußt den Ballon "dazu basteln"
Soll laut PTC in WF3 oder WF4 geändert werden :-))
Tchaui
TomFux
Pro/E WILDFIRE M230 - Intralink 3.3 M022 - Win2000 Professional - Dell Precison 670
Intel XEON 2.8GHz - 2GB RAM - NVIDIA Quadro FX3400
Nox
Sehen Sie sich das Profil von Nox an!   Senden Sie eine Private Message an Nox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nox
void
erstellt am: 15. Mrz. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MountainFreak 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin mir jetzt nich ganz sicher, aber wenn Du am Ende des Namens ein Leerzeichen einfügst müsste es strenggenommen auch einen anderen Namen haben ...
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 15. Mrz. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MountainFreak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du das hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006967.shtml
schon gelesen?
Vielleicht hilft Dir das weiter!?
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
Detlef_tb
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Detlef_tb an!   Senden Sie eine Private Message an Detlef_tb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detlef_tb
erstellt am: 15. Mrz. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MountainFreak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maintain Freak,
es gibt einen Trick:
du must nur im Modellbaum, bei Beschreibung, Werkstoff,... einen anderen namen Eingeben, oder einfach ein Leerzeichne vor dem Namen machen, dann hast du in der Stückliste 2 Positionen und auch 2 Ballons
Moin, moin aus Norddeutschland
Detlef_tb
TomFux
Creo 2.0 4 M070
Windchill 10.1
Windows 7 64bit
Dell Precison T3500
Intel XEON 3.2 GHz
12GB RAM
erstellt am: 15. Mrz. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MountainFreak 10 Unities + Antwort hilfreich
dies Tricks sind möglich, das stimmt.
aber dann erscheint das Teil ja auch zweimal in der Stüli, was MountainFreak ja nicht haben möchte. Er wünscht sich ja nur die Ballons.
Bei flex.bauteilen geht es leider auch nicht, da es ja jedesmal das gleiche Teil, mit gleichen Parametern ist.
Detlef_tb
erstellt am: 15. Mrz. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MountainFreak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TomFux,
du hast natürlich recht. Ich mach das dann immer so, dass ich in der Stückliste unter Bemerkung schreibe: Baugleich mit... !
Ist dann eigentlich gecht sauber.
Detlef_tb
