  variable Fasen erzeugen
Autor Thema:  variable Fasen erzeugen (3621 mal gelesen)
Jan Arndt
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jan Arndt an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Arndt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Arndt
ProE WFII ; Ilink 3.4
Win 2000
ProE seit V14 (wir waren Helden)
erstellt am: 08. Mrz. 2005 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
kennt jemand einen eleganten Weg in WF II , Fasen mit variablen D1 D2 Maßen entlang einer Kante ( d.h. D1/D2 Anfang der Kante > oder < D1/D2 Ende der Kante )zu erzeugen ? Klingt erst einmal nicht kompliziert, scheint aber doch nicht so trivial zu sein. Es sollte ähnlich der variablen Radien beim Verrunden gehen ( Wunschgedanke ). Die brutale Methode , hinten durch die Brust in's Auge, über diverse Schnitterzeugungen mit Leitkurven und Bezugsebenen und dem ganzen Zauber geht zwar auch, kann es aber wohl doch nicht sein. Oder ????
Jan Arndt
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
erstellt am: 08. Mrz. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan Arndt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jan Arndt:
...Die brutale Methode , hinten durch die Brust in's Auge, über diverse Schnitterzeugungen mit Leitkurven und Bezugsebenen und dem ganzen Zauber geht zwar auch, kann es aber wohl doch nicht sein. Oder ????
Doch das kann sein, denn IMHO gibt es keine andere Lösung in Por/E eine Fase an einer Kante variabel zu gestalten.
Wobei du in deinem Beispiel ja lediglich eine Kurve (also die Kante) benötigst und anschliessend am Anfang eine Schnitt und am Ende der Kurve einen Schnitt skizzierst.
Soll das ganze mehr als 2 Querschnitte haben musst du noch an den entsprechenden Stellen Punkte definieren an denen du dann zusätzliche Schnitte skizzierst.
Sicherlich gibt es noch einiges was in Pro/E dem Anwender die Arbeit erleichtern würde und schliesslich ist mit WF2 schon der erste Schritt getan.
bisschen Pfeffer???
Jan Arndt
Win 2000
erstellt am: 08. Mrz. 2005 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja "nomen est omen".    Wenn der/die Undertaker antwortet, kann man einige Illusionen bergraben. Ich merke schon da hilft nur noch ein hilfreiches UDF.
Aber trotzdem vielen Dank.
Jan Arndt
UNO
Sehen Sie sich das Profil von UNO an!   Senden Sie eine Private Message an UNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UNO
erstellt am: 01. Apr. 2005 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan Arndt 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Abmessung(en) der Fase mit der Funktion TRAJPAR zu steuern. Siehe beispielsweise unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006893.shtml
oder http://www.ptc.com/go/wildfire/learn/tutorial_456/
[Diese Nachricht wurde von UNO am 01. Apr. 2005 editiert.]
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 02. Apr. 2005 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan Arndt 10 Unities + Antwort hilfreich
@alle zusammen
Habt ihr schon mal was vom "Schrägen tool" gehört? Das eignet sich, meiner Meinung nach, hervorragend um das was Ihr wollt, in Grenzen zu erfüllen. Einfach die Fase D1/D2 erzeugen, die Fasenfläche wählen und kippen. Gut, man arbeitet dann mit Winkeln und dort auch nur zwischen +-30°, aber es ist eine, versionsunabhängige, einfache Lösung.
Die Lösung mit gezogenen Schnitten, trajpar, vielen Bezugsebenen usw. kommt mir ein bischen vor wie mit "Kanonenkugeln auf Fliegen zu schießen".
Eine Fase ist, meines Wissens immer noch eine planare Fläche, sprich eine Ebene, die entweder durch zwei Geraden, oder wie in diesem Fall durch drei Punkte im Raum definiert wird, deshalb ist die Forderung am Anfang, D1/D2 und am Ende D1/D2- Eingaben zu machen geometrisch gesehen gar nicht machbar, um eine Ebene zu erhalten. D1/D2, gut, aber maximal noch D3, dann ist die Fase definiert. D4 ergibt sich, sonst ist es keine Fase mehr.
Wie geht wohl der Programmierer beim erzeugen einer D1/D2 Fase vor?
Er erzeugt sich einen Punkt D1, auf einer Kante, dann einen Punkt D2 auf einer anderen Kante, legt dann eine Ebene durch beide Punkte und parallel zur Kante die er fasen will. Er nutzt diese Ebene dann um das Material wegzuschneiden und damit die Fase zu erzeugen.
Warum sollte man es interaktiv nicht genauso machen können?
Punkt erzeugen auf einer Kante, mit realer Länge oder in Referenz auf eine Ebenen, entspricht D1. Punkt erzeugen auf der zweiten Kante , entspricht D2. Punkt erzeugen auf einer dritten Kante, entspricht D3.
Ebene erzeugen, durch die drei Punkte. Ebene selektieren, #Verbundvolumen, Kante wegschneiden und damit Fase erzeugen.
Das mit der Ebene hat den Vorteil, das immer alles weggeschnitten wird, was bei Zugschnitten nicht immer der Fall ist, falls die Leitkurve nicht über den kompletten Körper hinausragt.
Interesantes Thema, gerade so zum Wochenende.
Gruß und schönen Sonntag
Olaf
[Diese Nachricht wurde von os am 02. Apr. 2005 editiert.]
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 02. Apr. 2005 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan Arndt 10 Unities + Antwort hilfreich
@os:
Du gehst jetzt nur von geraden Kanten aus. Da gebe ich Dir natürlich Recht, da gehts mit Verbundvolumen sicher ganz schnell und einfach.
Wenn ich aber zum Beispiel das Ende einer Welle abfase, dann bekomm ich doch aber eine Kegelfläche. Keine Ebene.
Stahl.
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 02. Apr. 2005 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan Arndt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ja klar ergibts einen Kegel, aber wie willst du an einem Kreis, ohne Anfang und Ende eine variable Fase anbringen, ohne das sie die Kegelfläche verlässt, sprich hohl oder ballig wird, was ja dann keine Fase mehr ist?
Gruß nach Ö
Olaf
PS: OK. OK. hab verstanden, du willst damit sagen, das es keine Ebene mehr ist. Hast recht. Vieleicht ein bischen engstirnig gedacht. Deshalb will ichs mal Regelfläche nennen. Besser?
Jan Arndt
Win 2000
erstellt am: 04. Apr. 2005 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen alle zusammen,
ich hatte garnicht mehr damit gerechnet, daß sich überhaupt noch jemand mit diesem Thema befaßt.
Also erst mal vielen Dank.
Die Argumentation mit der Ebene, die durch drei Punkte beschrieben wird klingt logisch ( vier Punkte bedeuten verwundene Fläche -> komplex).
Das erklärt auch, warum das mit Verrunden geht und mit Fase nicht.
Allerding hat Stahl's  Einwand mit dem Kegel auch was für sich.
Man kann ja nicht unbedingt immer von geraden Kanten ausgehehen.
Ich werde mal alles ausprobieren. Denn auch die Methode von "os" könnte ganz gut in den genannten Grenzen die beabsichtigte Wirkung bringen.
Also nochmal vielen Dank.
Jan Arndt
