  Aus Hohlkörper ganzen Kösper erstellen
Autor Thema:  Aus Hohlkörper ganzen Kösper erstellen (4830 mal gelesen)
Tanja82
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Tanja82 an!   Senden Sie eine Private Message an Tanja82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanja82
erstellt am: 02. Mrz. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen hohlen ovalen Körper in ProE und versuche die ganze Zeit dieses zu füllen, damit ich das gesamte Volumen bestimmen kann...Wie könnte ich das in ProE machen? Ich habe schon mit Verbundvolumen versucht aber das wird mir nicht angezeigt und ich habe einen Block darum erzeugt und versucht diesen zu trimmen, aber das funktioniert natürlich auch nicht....
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 02. Mrz. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tanja,
erstmal willkommen im Forum! Hier wirst Du geholfen...
Um Dein Pro/BLEM besser verstehen zu können, würde ein Bild vielleicht helfen (also vom Modell, meine ich...)
:cybernuth:
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 02. Mrz. 2005 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Mrz. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja82 10 Unities + Antwort hilfreich
... und eine Info über das verwendete Programm (Version: 2000i², 2001, Wildfire). Am besten die System-Info ausfüllen.
U. Süß               Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 02. Mrz. 2005 editiert.]
Tanja82
Studentin
erstellt am: 02. Mrz. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das Model sieht aus wie ein Boot und ist innen halt hohl, und das Programm ist Wildfire...
Ich habe auch ne IGS datei importiert und die besteht nur aus flächen, die habe ich dann geheilt und ich kann aber kein Verbundvolumen mache....
Vielen lieben Dank
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 02. Mrz. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tanja,
entscheident dabei ist, ob die Fläche nur eine Schale darstellt, oder eine komplett geschlossene Sammelfläche mit Innenflächen und Seitenflächen ist, also eine "Hülle".
Eine Hülle kannst Du mit Verbundvolumen füllen, eine Schalenfläche mit Editieren -> Aufdicken mit einer Wandstärke versehen.
Könnte es sowas sein?
:cybernuth:
Tanja82
Studentin
erstellt am: 02. Mrz. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja also es sieht aus wie eine "Hülle" und ich habe auch alle Flächen nochmal geheilt, also müsste es doch geschlossen sein, aber trotzdem wird mir Verbundvolumen nicht als option angezeigt...
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 02. Mrz. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja82 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn´s ein Gesamtvolumen werden soll, dann muss da noch ein "Deckel" drauf.
Einfach eine flache Fläche skizzieren und mit der bisherigen Fläche verschmelzen. Dann das Verbudvolumen.
PS: Willkommen im Forum
Tanja82
Studentin
Wenn ich es aufdicke, erscheint immer die Meldung:
Versatzwert ist zu groß.
    Die hervorgehobenen Flächen sind selbstüberschneidend.
    oder am festgelegten Versatzabstand invers.
    Flächen erzeugen, um Löcher in der versetzten Sammelfläche zu stopfen.
Tanja82
Studentin
erstellt am: 02. Mrz. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Deckel ist ja schon drauf, also besser gesagt als Deckel ist halt ne Fläche da, die mit den anderen verbunden ist...
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 02. Mrz. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja82 10 Unities + Antwort hilfreich
Du sagst, Verbundvolumen wird nicht angezeigt. Ist die Option ausgegraut?
Dann liegt es evtl. daran, dass die Fläche nicht selektiert ist.
Einige Befehle, so auch das Verbundvolumen sind kontextsensitiv. Ist also nichts gewählt, gibt es auch kein Verbundvolumen.
Probier mal, erst die Fläche zu selektiren (am besten mit dem Filter "Sammelfläche") und schau mal, ob die Option dann aktiv ist...
:cybernuth:
Tanja82
Studentin
erstellt am: 02. Mrz. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Filter gesetzt und das selektiert aber Verbundvolumen bleibt ausgegraut....
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 02. Mrz. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tanja,
Also ich vermute, daß die Sammelfläche zwar geschlossen erscheint, aber an einer winzigkleinen Stelle offen ist. Suche mal nach einer gelben Minikante.
Siehe auch mal unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000087.shtml
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 02. Mrz. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja82 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rjordan:
Hallo Tanja,
...trotzdem müßte das Verbundvolumen aktiv sein! (egal ob Löcher drin sind.)
@Tanja
Kannst Du das Modell mal reinstellen, oder ist das eher ungünstig?
So könnten wir mal einen Blick drauf werfen...
:cybernuth:
Tanja82
Studentin
erstellt am: 02. Mrz. 2005 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich darf es leider nicht reinstellen....Mhh naja was könnte ich denn noch versuchen??
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 02. Mrz. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja82 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich bin ja immernoch für ein Bild! (wenn's geht...)
:cybernuth:
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 02. Mrz. 2005 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja82 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Original erstellt von cbernuth@DENC:
glaube ich nicht!
wie du (cbernuth) schon oben beschrieben hast, schale mit aufdicken und geschlossene fläche mit verbundvolumen.
und wenn noch kein solid im modell vorhanden ist, wird bei selektion einer offenen fläche kein verbundvolumen (als schnitt-option) angeboten!
aber das wisst ihr schon alles!
ich wollte eigentlich nur was zu der lochsuche sagen. den verweis des vorschreibers finde ich zwar gut, aber für wf nicht mehr hilfreich.
anagl hatte vor einiger zeit den entscheidenden hinweis zu suche kleiner löcher in wf2 gegeben: die suchmaske mit auf kante, einseitig gesetztem filter.
vielleicht hilfts beim "heilen".
gruß
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 03. Mrz. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja82 10 Unities + Antwort hilfreich
...jupp, der Punkt geht an aarsar. Bei der ersten Fläche verhält es sich so...
:cybernuth:
