  2D El auf Folie und ignore _layer...
Autor Thema:  2D El auf Folie und ignore _layer... (213 mal gelesen)
pro
Sehen Sie sich das Profil von pro an!   Senden Sie eine Private Message an pro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pro
erstellt am: 01. Mrz. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello!
Wisst ihr bitte wie man ein 2D Element auf Folie legen kann (Linie, Notiz, Tabelle)? Die Klickerei in WF ist mir unheimlich!
Und warum kann ich „gnore_model_layer_status“ nicht zu meinem config hinzufügen? Beim Suchen wird dies gar nicht angeboten. Ich kann lediglich in der Zg. dies unter Folieneinstellungen steuern aber nicht auch behalten. Ist etwas untersagt in meinem config, sodass gewisse einträge nicht gemacht werden können?
Danke im Voraus!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Mrz. 2005 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Klickerei ist Dir unheimlich
Willst du generell solche Sachen auf Folien legen, dann solltest Du Dich mal mit der def_layer-Option auseinandersetzen oder Dich mit den Regeln für Folien beschäftigen. Def_layer ist schon uralt, geht aber ohne Meckern. Die Regeln für Folien sind neu und haben auch noch einige Tücken.
Die Einstellung ignore_model_layer_status findet er bei den Optionen für die config.pro nicht, da es eine Einstellung ist, die in die Zeichnungsvoreinstellungsdatei *.dtl gehört. Dort kennt er die Option auch sofort bei der Eingabe.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
pro
erstellt am: 01. Mrz. 2005 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK! Dies mit der ignore_la.... ist in der zeichnungeinstellung- meine Fehler!
Fehler!
Für die Folien: ich will noch keine Regel erstellen. Ich will eine Tabelle auf Folie legen. ich kann sie aber nicht anfassen (Folien anwählen, Folieneigenschaften, Einfügen ... geht eben nicht weiter) Ich kann komischer Weise eine KE auf Folie legen was so einen gewaltigen Sinn macht, aber das was ich will erreiche ich nicht. Was mache ich denn falsch?
Danke im Voraus!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Mrz. 2005 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe es gerade ausprobiert  Und es geht einwandfrei
Was ist unten im Filter eingestellt? Da sollte auch das entsprechende eingestellt sein.
