  Fehler beim Öffnen :(((((
Autor Thema:  Fehler beim Öffnen :((((( (1663 mal gelesen)
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir haben hier ein riesiges Problem mit dem Öffnen von Dateien. Eine Datei des NC-Modules läßt sich mit der Version 2001 (WW 2003441) nicht mehr öffnen. Gestern wurde diese Modell noch bearbeitet und konnte auch aufgerufen werden (wurde gecheckt vom Bediener). Die letzten Zeilen in der Trail sehen so aus:
Code:
~ Activate `file_open` `Open`
!Command ProCmdModelOpenExe was pushed from the software.
!24-Feb-05 08:52:31  Start D:\Arbeitsverzeichnis\9r6_102_121_01.mfg.122
!24-Feb-05 08:52:31  Start D:\Arbeitsverzeichnis\9R6_102_121_01.asm.112
D:\Arbeitsverzeichnis\9R6_102_121_01.prt.3
!24-Feb-05 08:52:31  End
!24-Feb-05 08:52:31  Start D:\Arbeitsverzeichnis\9R6_102_121_01_ROHTEIL.prt.3
!24-Feb-05 08:52:31  End  D:\Arbeitsverzeichnis\9R6_102_121_01_ROHTEIL.prt.3
@ trail error  : Creating feature 1107296256 in model 9R6_102_121_01 - error 0
0
@ trail error  : Creating feature 1107296617 in model 9R6_102_121_01 - error 0
0
@ trail error  : Creating feature 1107296445 in model 9R6_102_121_01 - error 0
0
@ trail error  : Creating feature 1107296534 in model 9R6_102_121_01 - error 0
0
@ trail error  : Creating feature 1107297244 in model 9R6_102_121_01 - error 0
0
Ein Öffnen mit Wildfire ist aber möglich. (Das nutzt aber nichts, da der Bediener noch nicht mit Wildfire arbeitet.) dort tauchen die Zeilen in der Trail zwar auch auf, aber das Programm scheint etwas toleranter zu sein.
Bitte dringend um Ratschläge, da die Fertigung die Daten schnell braucht.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U_Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, können das irgendwelche Baugruppenmaterialschnitte sein?
Wie sieht es aus wenn man die einzelnen Teile erst aufruft
(1. Teile, 2. Baugruppe 3. Manufacturing-Datei)
ältere Versionen???
Alois
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U_Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
... erstmal die ueblichen verdaechtigen ...
... ohne config.pro starten
.. ohne aufruf vom modellbaum starten
... und dann wollen mal sehen
... so long
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@anagl
wurde leider schon probiert  . Rohteil und Werkstück lassen sich ohne Probleme aufrufen. Vorschau der asm geht auch und sofort nach dem Öffnen der asm oder mfg raucht Pro/E ab
@hagen
auch mit nacktem Pro/E keine Änderung. Hätte mich auch gewundert, da er im Trail ja bestimmt Featers anmeckert.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U_Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
Sind die fehlerhaften Features im Einzelteil oder Rohteil sichtbar?
Wurde in der Baugruppe oder im Teile-Modus programmiert?
Nur noch ein kleiner Hinweis auf http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003921.shtml und dann beisst es aus!!!!
Alois
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die fehlerhaften Feature werden erst beim Aufruf des asm angemeckert. Werkstück und Rohteil lassen sich ohne Probleme öffnen.
NC-Bearbeitungen werden bei uns immer in Baugruppen gemacht. Da auch mit Materialentfernungen gearbeitet wird, gibt es auch BG-Materialschnitte. Aber diese sind schon eine ganze Zeit drin.
Der Link hat auch nicht viel gebracht, da er ja alle Teile findet. (Aufruf in WF geht, aber mit den gleichen Fehlern in der Trail)
caxman
Sehen Sie sich das Profil von caxman an!   Senden Sie eine Private Message an caxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxman
Dell Precision 450
2GB RAM<P>Windows XP Pro
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U_Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hier hilft Dir nicht viel weiter aber wir hatten das auch ab und zu, allerdings in der 2000i2. Auch die Hotline konnte uns da nicht weiterhelfen. Die haben nie rausgefunden was die Ursache war. In 2001 liesen sich die Teile Problemlos öffnen aber in der i2 ni mehr. Einmal haben wir der Hotline ein solches Teil geschickt; sage und schreibe nach einem halben Jahr kam das reparierte Teil wieder zurück mit dem Kommentar: "Sie werden dieses Teil wohl nicht mehr benötigen aber der vollständigkeit halber..."
Ich hoffe Du hast mehr Glück!
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 24. Feb. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U_Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man die BG in einer vereinfachten Darstellung öffnen, wo alles ausgeblendet ist? Und dann die problembehafteten KEs unterdrücken/löschen?
Moment mal, es geht um eine .mfg da weiß ich jetzt nicht ob das geht...
Kann man die dazugehörige .asm öffnen?
Stahl.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Feb. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gerettet
Da die asm unabhängig von der mfg geöffnet werden kann, hat der Aufruf über vereinfachte Darstellung erzeugen geklappt.
Die Fehlermeldungen in der Trail sind zwar immer noch vorhanden, führen aber nicht mehr gleich zum Absturz. Jetzt müssen wir mal sehen, ob wir den Übeltäter noch eleminieren können.
Danke für die Unterstützung
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 24. Feb. 2005 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U_Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Na sag ich ja!
Wenn die .mfg nicht geht, dann mal versuchen, die .asm zu öffnen!
Gut, dass es geklappt hat.
Stahl.
