  Bearbeitungsdatum
Autor Thema:  Bearbeitungsdatum (1110 mal gelesen)
helpme
Sehen Sie sich das Profil von helpme an!   Senden Sie eine Private Message an helpme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helpme
erstellt am: 22. Feb. 2005 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem mit dem Datum, da bei mir blöder Weise ein festes Bearbeitungsdatum eingestellt ist.
In der Hilfe habe ich leider nichts dazu gefunden.
Ich möchte einstellen können, daß auf meiner Zeichnung das tatsächliche Bearbeitungsdatum eingestellt wird.
Kann mir jemand helfen?
Oder bin ich nur blind aber was tue ich dann vor diesem Rechner?
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 23. Feb. 2005 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helpme 10 Unities + Antwort hilfreich
hier gibt es ein Tool.
http://www.spekan.com/innotiv/index.php?mnu=dwnl
Probiert habe ich es noch nicht
Andreas
P.S. Freeware
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Feb. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helpme 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, dafür brauchst Du kein extra Tool. Klingt für mich so, als wenn in Deinem Format für das Datum die Funktion &todays_date drinsteht. Die bewirkt, das das Datum eingesetzt wird, an dem das Format zur Zeichnung zugewiesen wird (Also normalerweise bei der ersten Erzeugung der Zeichnung). Danach steht da nur ein einfacher Text in der Zeichnung, der auch editiert werden kann.
Kannst natürlich auch das Format erneut zuweisen, dann sollte auch das aktuelle Datum drinstehen. HTH
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
helpme
erstellt am: 23. Feb. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat mir leider nicht viel gebracht;
Danke trotzdem
Original erstellt von Beere:
Andreas
P.S. Freeware
helpme
PRO-E Wildfire 1
erstellt am: 23. Feb. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr gut, hat funktioniert,
geht das auch mit Bearbeiter Name
eventuell mit &user ?????
Kannst natürlich auch das Format erneut zuweisen, dann sollte auch das aktuelle Datum drinstehen. HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Feb. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helpme 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von helpme:
IMHO gibt es keine direkt Funktion, die Dir z.B. den Anmeldenamen in die Zeichnung einträgt. Aber wenn Du in dem Teil einen Parameter user angelegt hast, dann wird das auch im Schriftfeld stehen.
Wenn Du noch mehr dieser Funktionen nutzen möchtest, dann schau mal in der Hilfe zu Pro/E nach Systemparametern für Zeichnungen, da die dort recht ausführlich aufgelistet sind.
BTW Eine ausgefüllte System-Info macht es den anderen leichter, Dir zu helfen.
Cornelia Schroeter
CAD/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von Cornelia Schroeter an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelia Schroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelia Schroeter
MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1,
AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, Dell Workstations, i.d.R. 2 GB RAM
erstellt am: 23. Feb. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helpme 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh dir dazu mal diesen Beitrag an: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002640.shtml
oder suche hier im Forum unter Stichwort 'wsh' oder 'username'.
Gruss,
cs
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 24. Feb. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helpme 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
noch ein hinweis
... in verbindung mit intralink gibt es seit version 3.3 folgende systemattribute:
PROI_CREATED_ON
Datum, wann die Datei im Workspace erstellt
wurde.
PROI_CREATED_BY Benutzer, von dem die Datei im Workspace erstellt
wurde.
cu
fossy
          meine kleine website
Cornelia Schroeter
CAD/PDM Manager
erstellt am: 24. Feb. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helpme 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Tipp mit WSH war halt genial :-)
Gibt es eigentlich betreffend der Intralink-Attribute  ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000440.shtml ) neue Erkenntnisse? Letzter Stand war doch, dass PROI_CREATED_BY nicht auf der Zeichnung abgebildet werden kann?
Gruesse,
cs
fossy
erstellt am: 25. Feb. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helpme 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
Original erstellt von Cornelia Schroeter:
oh, danke für die blumen
jup, ist meines wissens noch nicht behoben...
... aber die hoffnung bleibt.
cu
fossy
