Thema: Absturz bei Ansichtserstellung / Baugruppe (1261 mal gelesen)
inazuma Mitglied Dipl. Ing. Physik
 Beiträge: 251 Registriert: 16.06.2004 Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 18. Feb. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Habe folgendes Problem: Möchte eine Zeichnung einer größeren Baugruppe erstellen. Wenn ich die Basisansicht einfüge und dann eine gespeicherte Orientierung wähle stürzt ProE komplett ab. Wähle ich keine Orientierung und stelle die ansicht von "schattiert" auf "Kanten" um, so stürzt ProE ebenfalls ab. Wähle ich schon im Modell die Kantenansicht und versuche dann in der Zeichnung meine Basisansicht einzufügen, so verabschiedet ProE sich ebenfalls........was ist das für ein Murks ???!! Wer kann helfen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alchimedes108 Mitglied ProE Konsulent
 Beiträge: 163 Registriert: 12.05.2004 ProE2001 (mit Shut-down-Tools) WF2, USB 2.0, USW 7.1, DDT 4.3, DAU 0 und diverse andere Saftware
erstellt am: 18. Feb. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
Arbeiten mit großen Baugruppen auf der Zeichnung? Tipp1: in der config.pro "force_wireframe_in_drawings" yes einstellen. Tipp2: keine anderen Programme laufen lassen (Arbeitsspeicher), ProE neu starten, ASM aufrufen, dann Zeichnung erstellen. Tipp3: Wenn du mehrere Ansichten hast: Die gerade nicht zu bearbeitende Ansicht ausblenden. Tipp4: Ansicht unorientiert (standard plazieren) Fertig. Danach neu orientieren. (Task Manager beobachten: Hast du genug RAM? 1GB ist für große Baugruppen mit Zeichnung eher mager ...) Viel Erfolg ------------------ Pro/DUZENT Alchi ------------------------------------------------ Stress ? -> www.sahajayoga.de [Diese Nachricht wurde von Alchimedes108 am 18. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ! Mit dem "Force_Wire_Frame" kann ich die Zeichnung zwar erstellen und sogar speichern, aber wenn ich die Normaldarstellung (Linien) möchte , muß ich den Config.pro-Befehl wieder ändern und dann schmiert bei entsprechender Einstellung in der Zeichnung das Programm wieder ab.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 18. Feb. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
Stürtzt der Rechner sang und klanglos weg? Was steht in der letzten Zeile der letzten Trial.txt? Wieviel Speicher benötigt die xtop.exe kurz vor dem absturtzt? (einfach mal den Taskmanager ausmachen und beobachten) Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 18. Feb. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
Zitat: Original erstellt von inazuma: Möchte eine Zeichnung einer größeren Baugruppe erstellen. Wenn ich die Basisansicht einfüge und dann eine gespeicherte Orientierung wähle stürzt ProE komplett ab. Wähle ich keine Orientierung und stelle die ansicht von "schattiert" auf "Kanten" um, so stürzt ProE ebenfalls ab. Wähle ich schon im Modell die Kantenansicht und versuche dann in der Zeichnung meine Basisansicht einzufügen, so verabschiedet ProE sich ebenfalls.
Kandidat Nummer eins für derartige Probleme ist die Grafikkarte. 1) Ist die Grafikkarte für die verwendete Pro/E-Version von PTC freigegeben? Hint: http://www.ptc.com/partners/hardware/current/proewf2.pdf http://www.ptc.com/partners/hardware/current/proewf.pdf 2) Ist der aktuellste Treiber installiert? 3) Ansonsten verweise ich mal auf meinen Maßnahmenkatalog aus: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/007641.shtml Ganz nebenbei: Was sagt denn der PTC-Support? Für den zahlt Ihr eine Menge Geld, also sollte die ein solches Problem zügig auf Trab bringen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
erstellt am: 18. Feb. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Grafikkarte ist nicht zertifiziert, aber es geht seit 3 Jahren mehr oder weniger gut.... xtop.exe habe ich beobachtet, lag bei 240000KB dann kam die Meldung "Runtime error" xtop.exe - irgendwas mit termination.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
Zitat: Original erstellt von inazuma: Das Programm stürzt sang- und klanglos ab..... std und trail im Anhang.....
Da haben wir den Übeltäter ja schon: "Exception - code was -1073741819" Ein guter Bekannter aus seligen 2000i2-Zeiten. In der PTC-Knowledge-Base findet sich dazu einiges. Dringender Tip: Auf eine spätere Wochenversion von 2000i2 oder besser gleich auf 2001 upgraden.
erstellt am: 18. Feb. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
erstellt am: 21. Feb. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ JPietsch: danke für die Hilfe. Habe mich bei PTC angemeldet, habe aber keinen Zugang zu den Support-Archiven - den bekommt man wohl auch nur mit Wartungsvertrag. Somit nützt mir der Fehlercode auch nicht, um das Problem zu lösen - es sei denn, daß jemand für mich nachschaut ;-) So long Gruß - Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
Zitat: Original erstellt von inazuma: Habe mich bei PTC angemeldet, habe aber keinen Zugang zu den Support-Archiven - den bekommt man wohl auch nur mit Wartungsvertrag. Somit nützt mir der Fehlercode auch nicht, um das Problem zu lösen - es sei denn, daß jemand für mich nachschaut ;-)
Die PTC-Knowledge-Base schreibt zu Deinem Problem (wie so zu vielen anderen), daß es in einer späteren Pro/E-Version gefixt sei. Daher noch einmal meine dringende Empfehlung, auf eine spätere 2000i2 oder besser gleich auf 2001 umzusteigen. 2000i2 gilt gemeinhin als das fehlerfreudigste Pro/E-Variante, weshalb sehr viele Anwender diesen Releasestand übersprungen haben und von 2000i direkt auf 2001 übergegangen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke noch einmal..... Da wir nur die Software (für einen Arbeitsplatz) ohne Wartungsvertrag gekauft haben, ist ein Update im "Service-Sinn" leider nicht möglich. Haben wir bei dem Erwerb wohl den schlechtesten Zeitpunkt erwischt ;-( Vielleicht kommt ein Umstieg auf Wildfire II in naher Zukunft in Frage - mal sehen. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
