  Grafikkarte
Autor Thema:  Grafikkarte (1353 mal gelesen)
erstellt am: 14. Feb. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit WF2. Nach längerem Arbeiten fängt die Grafik des gesamten Rechners an zu spinnen. Fenster und Icons erscheinen nur noch wenn ich mit der Maus eine Zeillang in diesem Bereich stehen bleibe. Sogar der Task-Manager läst sich nicht mehr richtig aufrufen. Nur Rechner neustart hilft noch. Tip von unserem Datenbank-Lieferanten: Vierenscanner ausschalten half nichts.Dell Precision 650 2x Xeon 2.8GHz, 2GB Ram Windows 2000 SP4, ATI FireGL X1.
Gruß aus dem Norden
Alchimedes108
ProE Konsulent
Sehen Sie sich das Profil von Alchimedes108 an!   Senden Sie eine Private Message an Alchimedes108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alchimedes108
ProE2001 (mit Shut-down-Tools)
WF2, USB 2.0, USW 7.1,
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 14. Feb. 2005 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peddersen
Wie sieht es mit aktuellen Treibern für die Grafikkarte aus? So neu ist die Grafikkarte ja nicht mehr. Da gibt es bestimmt schon aktuellere Treibersoftware. Klingt aber auch nach Fehler im Cache der Grafikkarte. Schon mal Ersatz gestestet?
Pro/DUZENT
Alchi
Stress ? -> www.sahajayoga.de
Nox
Sehen Sie sich das Profil von Nox an!   Senden Sie eine Private Message an Nox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nox
void
erstellt am: 15. Feb. 2005 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wär mir noch nich mal sicher, dass es an der Grafikkarte liegt.
Der Tipp vom Datenbank-Lieferanten ist in soweit plausibel, dass ein mancher Virenscanner, der ungünstig konfiguriert ist, JEDE Datei, auf die zugegriffen wird gründlichst nach Viren durchsuch. Und das kann SEHR langsam machen.
Habt Ihr so ähnliche Software installiert?
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 16. Feb. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In so einem Fall gilt, den Standard-Katalog mit Fragen nach den Usual Suspects abzuarbeiten:
1) Sind Betriebssystem, Grafikkarte und übrige Hardware für Wildfire II zertifiziert? Hint: http://www.ptc.com/partners/hardware/current/proewf2.pdf
2) Wie verhält sich Pro/E, wenn ohne Konfigurationsdateien gearbeitet wird?
3) Wie verhält sich Pro/E mit der Config-Option graphics win32_gdi?
4) Was sagen die Pro/E-Logdateien (std.out, std.err)?
5) Was sagt die Windows-Ereignisanzeige?
6) Was sagt der Task-Manager über die Beanspruchung von CPU und RAM? Welche Applikation zeigt den höchsten Verbrauch an CPU und RAM, wenn das Phänomen auftritt?
7) Was für Modelle sind im Zugriff, wenn das Problem auftritt? Ist das Problem modellspezifisch oder generell?
8) Sind alle Treiber (speziell die der Grafikkarte) aktuell? Ist die Hardwarebeschleunigung der Grafikkarte aktiviert?
9) Laufen auf der Workstation bestimmte Netzwerk-Applikationen wie Novell, Token Ring oder DHCP-Client? Dann weg damit! Pro/E benötigt TCP/IP und eine statische IP-Adresse.
10) Sind auf der Workstation bestimmte Netzwerk-Laufwerke gemountet? Dann einmal testhalber entfernen.
11) Laufen auf der Workstation irgendwelche Virenscanner oder Nonsens-Applikationen wie eine "Personal Firewall"? Dann weg damit!
