Thema: symbole in tabellen (1526 mal gelesen)
lntman Mitglied Dipl.Ing. Feinwerktechnik
 Beiträge: 63 Registriert: 05.03.2002 Der Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
erstellt am: 17. Feb. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, ich habe mich diesmal wirklich bemüht über suchen eine lösung im forum zu finden...es hat ja auch geklappt. siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/007166.shtml doch das dumme daran ist es funktioniert bei mir nicht. nun kann das ja auch an der wochenverson liegen, wir haben zur zeit die m080. ich habe den systemparameter &sym benutzt und den symbolnamen in klammern geschrieben, also &sym(name). auf der zeichnung war dann der name nur in grossbuchstaben zu sehen. bei einer weiteren bearbeitung stand dann auch nicht &sym(name) mehr im textfenster sonden halt NAME! was mache ich da verkehrt???? ------------------ gruss lntman der mut zu warten, ist die kunst fehler zu vermeiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 17. Feb. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lntman
Hallo Du musst das Symbol erst mal in der Zeichnung "bekanntmachen". #Einfügen#Symbolvariante#Angepasst Dort im Auswahlfeld Symbolname mal nachsehen ob der Symbolname dort steht. Wenn nicht einfach mal das Symbol aufrufen, dann steht er drin. Dann wird auch das Symbol in der Tabelle richtig dargestellt. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, da kann ich nur dem olaf recht geben. zwischenzeitlich habe ich das auch herausgefunden, trotzdem danke. jetzt konnte ich mit &sym(name) auch das symbol in meine tabelle einbinden. da dies aber eine tabellenvorlage sein sollte, war noch offen ob das symbol nach erneutem aufrufen der tabelle in einer neuen zeichnung noch zu sehen ist. dem ist so! es gibt auch sachen im proe die gut funktionieren... gruss lntman ------------------ gruss lntman der mut zu warten, ist die kunst fehler zu vermeiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 22. Sep. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lntman
Hallo, ja bin I bled??? Nach langer Zeit noch mal ein Anhang zu diesem Thema... Beschäftige mich zur Zeit mit genau diesem Thema, von daher sind diese Tips eigentlich goldrichtig. Allerdings geht's bei mir trotzdem nicht. Ich habe übrigens die StartUpTool von Inneo, deshalb sind ja schon einige Vorlagen vorhanden, mit denen man arbeiten kann. Ich mache also in der Zeichnung mein Symbol bekannt und versuche dann über &sym(Pfad\Name) das Symbol in der Tabelle anzuzeigen. Wenn ich in die Tabelle (Schriftfeld) das Inneo-Logo einbinde klappt auch alles wunderbar. Wenn ich es genauso mit meinem eigenen Federlogo mache bekomme ich allerdings nur den Pfadnamen in Grossbuchstaben. Ich habe sogar spaßeshalber schon mal das Inneo-Logo umdefiniert - danach geht's wieder nicht mehr. Ich bin da echt ratlos. Ich habe die Zeichnung und die Symbole mal angehängt. Vielleicht bekommt einer von Euch mein Federlogo in die Tabelle und kann mir berichten. Das wär echt klasse. Danke für die eventuelle Hilfe ;-) Max ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 22. Sep. 2005 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lntman
erstellt am: 23. Sep. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lntman
Moin Arni, hab's grad mal ausprobiert und Du hast absolut recht. Wenn ich in WF2 den Pfad weglasse geht's wunderbar. Ist aber schon lustig, ich habe mir gestern noch ein Symbol in WF1 erstellt und dieses konnte ich dann problemlos in meine WF2-Tabelle einbinden - mit kompletter Pfadangabe. Merke: Bei Symbolen aus alten WiFis kann man den ganzen Pfad angeben, bei Symbolen aus WF2 darf man's nicht! Muss man das verstehen? Nee, ist Pro/E!  Besten Dank, schönen Tag und schönes WE, Max
