  Symbol in Tabelle speichern
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Symbol in Tabelle speichern (984 mal gelesen)
MarkusP
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 07. Dez. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen!
Folgendes Problem:
Ich möchte ein Symbol in einer Tabellenzelle platzieren und dort "verankern".
Soll heißen:
Beim Verschieben, Speichern und Wiederladen der Tabelle bleibt das Symbol wo ich es platziert habe.
Geht das?
Hab' in der Hilfe und hier im Forum nichts passendes gefunden.
Markus
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 07. Dez. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, benutz das Symbol als Paramter:
der Befehl ist
&sym(SYMBOLNAME)
wobei Du bei SYMBOLNAME natürlich den Namen des zu verwendenen Symbols eingeben musst.
am besten Du plazierst das Symbol erst auf dem Blatt dann hast Du ja den Namen
CU
Corni
PS. kannst aber auch einfach die Suchen Funktion verwenden
Detlef_tb
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Detlef_tb an!   Senden Sie eine Private Message an Detlef_tb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detlef_tb
Hallo Markus,
du kannst Symbole etc. an eine Ansicht fixieren, das geht indem du die Symbole makierst und dann über Editiere#gruppieren#AufAnsichtBeziehen gehen. Damit hast du dann die "2D Elemente" auf eine Ansicht bezogen, und die bleiben an der Ansicht dran.
Moin, moin aus Norddeutschland
Detlef_tb
MarkusP
erstellt am: 07. Dez. 2004 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Cornelsen:
Deinen Tip werd' ich gleich mal probieren! Danke!
Die Suchen-Funktion hab' ich natürlich benutzt, aber nicht das Passende gefunden. Auch die Hilfe-Funktion ist alles andere als hilfreich.
@Detlef_tb:
Symbole auf Ansichten oder Objekte beziehen ist kein Problem. Mein Problem ist/war das Symbol in eine Tabellenzelle zu kriegen - und auch dort zu behalten.
Markus
MarkusP
erstellt am: 07. Dez. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sooooh ...
Das mit dem &sym(SYMBOLNAME) hab' ich grad probiert und das funktioniert auch.
Nur kann ich das Symbol in der Tabellenzelle nicht in der Zelle an eine beliebige Stelle "schieben".
Ich vermute, das geht auch nicht, da Pro/E das Symbol (mit seiner theoretischen max. Größe) in die Tabellenzelle packt.
Ist das richtig?
Gibt's ne andere Möglichkeit um mein Ziel (siehe Anlage) zu erreichen?
Markus
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 07. Dez. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
Behandele das Symbol wie einen x-beliebigen Text, von der Ausrichtung her, z.B. oben, unten links...genauso kannst du die Größe und die Weite einstellen.
Olaf
