  AutoBuildZZZ...Erfahrungen ???
Autor Thema:  AutoBuildZZZ...Erfahrungen ??? (589 mal gelesen)
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 10. Feb. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin moin zusammen,
bin auf den eintrag von hagen123 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006651.shtml#000005
gestoßßßßßßen. ist aber schon etwas älter.
hat jemand erfahrungen damit ?? oder ist es besser das ganze neu zu erstellen ??
//andreas
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 10. Feb. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Die Möglichkeiten sind sehr begrenzt.
IMHO ist die Idee ist zwar ganz nett, um ein gutes, änderbares Modell zu bekommen, empfiehlt sich ein Neuaufbau.
:cybernuth:
MME-hos
interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
Sehen Sie sich das Profil von MME-hos an!   Senden Sie eine Private Message an MME-hos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MME-hos
Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000
Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 10. Feb. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
AutobuildZ ist eine nette Sache, für einfache Teile.
Du kannst auf der Zeichnung die 3D-Konstruktion erstellen, Pro/E erstellt im Hintergrund ein neues 3D Modell mit Zeichnung.
Nur die Referenzen, lassen sich nicht ganz so gut steuern.
Einfache Teile OK. Sehr komplexe Teile sind da dann doch nicht der Bringer. Man kann es auch noch anders sagen, wenn es sich um Designteile mit einer Menge Flächen handelt, dann bringt dir AutobuildZ nichts. Einfache Teile bis ca. 40 KE's sind kein Problem.
Enfach mal probieren.
Unter
http://www.ptc.com/appserver/wcms/events/series.jsp?&im_dbkey=20989&icg_dbkey=141
Kannst du dir eine Demo anschauen.
so long
Holger
After millions of years, man learns to harness the power of Pro/Engineer !
