  Komponenten automatisch ersetzen
Autor Thema:  Komponenten automatisch ersetzen (614 mal gelesen)
autronic
Sehen Sie sich das Profil von autronic an!   Senden Sie eine Private Message an autronic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autronic
erstellt am: 02. Feb. 2005 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne in einer Baugruppe bestimmte Komponenten abhängig von Baugruppen-Maßen ersetzen lassen.
Beispiel: In einer Baugruppe werden zwei Teile durch eine Schraube miteinander verschraubt. Je nach Dicke der beiden Teile soll eine passende Schraube (Variante) gewählt werden.
Kennt jemand eine (hoffentlich nicht allzu komplizierte) Lösung?
Danke und Gruß
Michael
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 03. Feb. 2005 01:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autronic 10 Unities + Antwort hilfreich
automatisch geht das wahrscheinlich nur mit Austauschbaugruppen und ein bisserl Proprogramm.
Gruss Ehlers
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 03. Feb. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autronic 10 Unities + Antwort hilfreich
Da es sich um Schraubenvarianten handelt, fällt die Notwendigkeit von Austauschbaugruppen weg. Also eigentlich nur ein paar Beziehungen und Pro/PROGRAM.
Die Funktion lookup_inst() könnte da weiterhelfen. Etwas komplizierter dafür IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) stabiler geht es, indem man in den Beziehungen einfach einen Haufen IF-ENDIFs hernimmt und den Namen der Schraubenvariante so bestimmt. Diesen Namen im String-Parameter SCHRAUBENNAME ablegen. Und im Programm der Baugruppe einfach den Namen der Schraube durch (SCHRAUBENNAME) ersetzen.
Stahl.
