  Fehlermeldung erzeugen
Autor Thema:  Fehlermeldung erzeugen (334 mal gelesen)
misterbluedevil
Sehen Sie sich das Profil von misterbluedevil an!   Senden Sie eine Private Message an misterbluedevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für misterbluedevil
erstellt am: 31. Jan. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem:
ich möchte eine Fehlermeldung erzeugen, falls beim regenerieren ein wert eingegeben wird, der einen grenzwert unterschreitet.
Doie Suchfunktion hier im forum ergab:
if l1<Grenzwert
Info="Fehler!!!"
else
Info="ok!"
endif
die Funktioniert bei mir leider nicht. es wird lediglich eine variable names info mit der zeichenkette Fehler belegt.
Ie kiann ich eine solche meldung erzeugen??
Vielen Dank
Jens
[Diese Nachricht wurde von misterbluedevil am 31. Jan. 2005 editiert.]
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 31. Jan. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misterbluedevil 10 Unities + Antwort hilfreich
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 31. Jan. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misterbluedevil 10 Unities + Antwort hilfreich
gib einfach nur
l1 < Grenzwert
ein.
Da führt bei Überschreitung automatisch zu einer Fehlermeldung.
Diese wird von Pro/E generiert und ist nicht besonders schön....
funktioniert aber.
Gruß Jan-Gerd
misterbluedevil
erstellt am: 31. Jan. 2005 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir diesen threat angesehen und auch die musterdatei von kalle_ok angeschaut.
leider kann ich es auf diese art nicht machen, da mein grenzwert kein fester wert ist sondern aus 2 eingabewerten berechnet wird.
Deshalb kann ich meiner meinung nach fehleingaben noch nicht im input abfangen. Ausserdem sollte bei einem fehler der komplette input komplett neu eingegeben werden können, da ja der fehler von verschiedenen variablen abhängt und es die möglichkeit geben muss, alle dieser variablen neu einzugeben.
Habe mir da nochmal gedanken gemacht, gibt es nich eine möglichkeit bei fehlern wieder an den anfang des inputs zu springen??
meines wissens geht das ja bei proe nicht!??!!
die lösung von jan-gerd läuft zwar, ist aber umgehbar und liefert keinerlei erläuterungen, also, warum diese beziehung gelten muss oder so, sowas hätte ich gerne in eine meldung geschrieben.
ausserdem darf das teil nicht regeneriert werden mit fehlehaften werten, das is eine vorgabe von meinem lieben dozenten, der selbst keinen plan hat wie man sowas amchen könnte..
ich danke euch für eure antworten.
jens
[Diese Nachricht wurde von misterbluedevil am 01. Feb. 2005 editiert.]
misterbluedevil
erstellt am: 01. Feb. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
vielleicht hab ich euch ja zu wenig infos gegeben.
also, für meine studienarbeit soll ich ein absturzsicheres parametergesteuertes hohlrad erzeugen.
und mit absturzsicher hab ich da meine probleme:
ich möche das regenerieren verhindern wenn
entweder
der kopfkreis kleiner als der grundkreis wird
oder
der aussenduchmesser kleiner als der fußkreis ist
ist ein bedingung erfüllt, sollte proe keine regenerierung durchführen,
so dass die werte erneut eigegeben werden müssen.
bitte helft mir: ich hab absolut keine idee, wie ich sowas machen könnte, bin für jeden hinweis dankbar.
mercie
gruß
jens
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 01. Feb. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misterbluedevil 10 Unities + Antwort hilfreich
rels_2.prt.zip
rels_3.prt.zip
Hallo Jens,
noch einmal zwei Beispiele von mir. Du kannst auch schon in der Eingabe, also im "Input"-Bereich Parameter gegeneinander abprüfen, also auch mit IF_ELSE_ENDIF Anweisungen arbeiten und diese auch verschachteln bis es passt (siehe "rels_2").
Das andere Beispiel ist ganz einfach gehalten, so wie man es "normalerweise" kennt. Den Spass mit einem zusätzlichen Schriftausdruck, wie in meinem anderen Beitrag, habe ich mir hier gespart - kann man aber bringen und man hat dann Spass an den verdutzten Blicken
Wichtig ist, dass alle Features, welche nach Standardkoordinatensystem und Standardbezugsebenen nur dann "erzeugt" werden, wenn alle Eingabewerte korrekt eingegeben wurden. Im Programm siehst du die Einschraenkung "if (D_KOPF > D_OUT) & (D_OUT > D_IN) & (D_KOPF > D_IN) " - erst danach dürfen die Features erzeugt werden !!!
Wichtig !!! - erst am Ende des Programms, vor den MASSPROP's steht das "END IF"
Have Fun!
Kalle_ok
misterbluedevil
erstellt am: 02. Feb. 2005 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kalle,
vielen dank für deine hilfe.
konnte zwar die bedingungen nicht im input abprüfen, da die grenzwerte erst in den relations erzeugt werden, jedoch das ann feature zu unterdrücken wenn die bedingungen nicht erfüllt sind is ne tolle idee.
Hätte jetzt nur noch einen verbesserungsvorschlag, bei dem ich nich weiter komme.
gibt es die möglichkeit eine gespeicherte ansich einzustellen, wenn eine bestimmte bedingung erfüllt is, so dass man den text besser lesen kann und nicht zuerst noch drehen muss???
mercie
gruß
jens
