  Sekundenlang Bild futsch nach drehen
Autor Thema:  Sekundenlang Bild futsch nach drehen (1429 mal gelesen)
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 27. Jan. 2005 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Windows: Super !
Wenn ich meine Baugruppe drehe ist mein Bild teilweise mehrere Sekundenlang weg seit dem ich auf Windows umgestiegen bin. Die Grafikkarte Nvidia3000 ist auf Pro/E eingestellt. Die Config ist (bezgl. drehen) die selbe, graphics ist auf opengl eingestellt. So wie sich das gehört.
In HP-UniX stand das Bild dann jedesmal etwas aber die Darstellung blieb (allerdings als Drahtmodell) erhalten.
Besonders lange dauert der Bildaufbau bei vielen Teilen besonders Federn.
Kennt jemand von euch das Problem ? Kann man das einstellen ?
-Axel-
-Axel-
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 27. Jan. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht mal den zertifizierten oder den aktuellen Grafik-Treiber probieren.
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 27. Jan. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich schon. danke trotzdem ! Noch einer 'ne Idee ?
-Axel-
erstellt am: 27. Jan. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast du "schnelles hlr" aktiviert ?
ansicht-darstellungseinstellungen-leistung-schnelle HLR
mfg klaus
stress ist der letzte natürliche feind des menschen, so stay cool and take a rest
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 27. Jan. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö, natürlich nicht. Wenn ich das aktiviere blick ich nicht mehr durch. Ich schalt es hin und wieder mal ein aber die Darstellung ist natürlich besch... :-)
-Axel-
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 27. Jan. 2005 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort Silhouettenkanten siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002445.shtml bei der Draht-Darstellung der runden Federn
Bei fasthlr die Schattierungsqualität nach oben schrauben und evtl. Linien glätten
Alois
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 28. Jan. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arossbach:
Windows: Super !
moin moin...
ich weis ja nedd ja sich gehört bei windows aber probier doch mal einfach
graphics  ->  win32_gdi
//andreas
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AndreasD:
moin moin...
//andreas
Hallo Andreas,
das hat nichts mit Windows zu tun. Die Option ist IMHO dafür da, wenn die Graka OpenGL nicht oder nur unzureichend unterstützt.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
das hat nichts mit Windows zu tun. Die Option ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) dafür da, wenn die Graka OpenGL nicht oder nur unzureichend unterstützt.
moin moin,
... damit brauchst du aber weniger rechnerhubraum (meinermeinungerfahrung)
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Da würde ich eher das Gegenteil annehmen, da dadurch IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) die CPU mehr leisten muß, damit die GraKa dann schon die vorgekauten Daten bekommen kann.
AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
ich durft mal an einem PII 333 mit 512MBRam arbeiten, war ein richtiges vergnügen.
also keine CPU und Ram leistung
dort gings nur rund  mit win_gdi  nikese opengl
//andreas
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soweit so gut. Aber das erklärt aber noch nicht das VERSCHWINDEN des Bildes. Ich bin ja gerne bereit zu warten, aber das Bild soll zumindest im Wireframe noch zu sehen sein. Noch einer ne Idee ?
-Axel-
MME-hos
interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
Sehen Sie sich das Profil von MME-hos an!   Senden Sie eine Private Message an MME-hos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MME-hos
Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000
Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 28. Jan. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
probiere mal über Ansicht/Darstellung/Modelldarstellung
die Optionen Bezüge und Flächennetze ausschalten.
Normalerweise sollte es dann schneller gehen.
Hast du schon mal ohne cnfig.pro gestartet und dann probiert?
Könnte sein, das ein Config Konflikt bei die vorliegt.
so long
Holger
After millions of years, man learns to harness the power of Pro/Engineer !
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 28. Jan. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nö, bringt alles nix. Baugruppe weiterhin sekundenlang weg, außer in der hlr-Einstellung und die stellt ja die Siluetten nicht dar.
Sonst noch eine Idee ?
-Axel-
Sabine_M
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sabine_M an!   Senden Sie eine Private Message an Sabine_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabine_M
erstellt am: 28. Jan. 2005 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte sowas ähnliches mal.
War wieder normal, nachdem ich graphics icht mehr auf opengl stehen hatte. Warum weiss ich auch nicht genau.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 31. Jan. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldigung ich habe die Wartezeit gemeint. In diesem Fall kann es doch nur der Treiber und oder die Wochenversion sein. Für WF2 hat PTC für die bekannten Hersteller ein Übersicht veröffentlicht z.B http://www.ptc.com/partners/hardware/current/hp_wf2.pdf.
Bei Ausschalten der Option Wildfire im Treiber der gleiche Effekt ???
Weiterhin viel Erfolg.
Eine Grafikkarte größer >1000€ sollte schon funktionieren und nicht mit win32_gdi abgeschaltet werden!!!!
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 31. Jan. 2005 editiert.]
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 01. Feb. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soweit, so gut. Danke erstmal für die Antworten. Machen wir mal 'nen Deckel drauf. Ich denke es liegt zunächst mal an den Baugruppen. Die sind nunmal aufwendig. Kann man nichts machen. Der Unterschied von Unix und Windows ist eigentlich nur daß ich in der Bildaufbauzeit nach dem Drehen unter Windows nichts sehe. Das stört etwas. Ich habe jetzt den schnelleren hlr eingeschaltet (Was heißt eigenlich hlr ?) und bei dieser Grafikkarte ist auch diese Darstellng schon ok. Dann gehts auch mit dem Bildaufbau nach dem drehen.
win32_gdi kommt mir nicht in die Tüte bei der Karte. Nach der Investition will ich auch opengl geniessen ;-)
vielen Dank für die Antworten !
so long
-Axel-
