  Wildfire Student Startprobleme
Autor Thema:  Wildfire Student Startprobleme (504 mal gelesen)
gmayrhof
Sehen Sie sich das Profil von gmayrhof an!   Senden Sie eine Private Message an gmayrhof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmayrhof
erstellt am: 21. Jan. 2005 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jedesmal wenn ich Proe starte kommt die Warnung:
License request failed for feature PROE_StudentEdition: 36:
*****CD Software Expiration Error******
Your CD software has expired and can no longer be used.
Contact your PTC software sales respresentative.
Displaying status for license file: C:\Programme\ProEngineer Student Edition\text\licensing\sw_license_email_.txt
License Server: none
License In Use Free Version Expire Date SCN
-PROE_StudentEdition Uncounted . None StudentEdition Locked to: 00-0C-6E-72-71-XX
Wenn ich die Meldung schließe, schließt sich auch das ProE.
Was soll ich machen?  Ich habe es schon auf 2Computern versucht, doch es funktioniete nirgends????
Danke  mfg Gerhard
Jens06188
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens06188 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens06188  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens06188
erstellt am: 21. Jan. 2005 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmayrhof 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Probleme hatte ich auch, allerdings haben wir von Inneo erst mal eine WF1 CD bekommen die gegen eine WF2 CD getauscht wurde.
Dann gings. License File war dann o.k. läuft jetzt allerdings auf englisch. Das Lizens File Schreibt die I.D. Deiner Netzwerkkarte.
D.h.Auf dem PC wo Du die E-MEHL verschicht hast mit der Karte läuft nur Pro E. anderer Rechner, Netzwerkkarte mitnehmen
Jetz stehe ich vor dem Problem das es mir nicht gelingt die Sprache auf Deutsch zu stellen.
Vielleicht ist das Dein nächstes Problem.
bis dann
J.
J.G.
gmayrhof
erstellt am: 21. Jan. 2005 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich hätte ja schon die neuere Version und es funktioniert trotzdem nicht. Das mit der Problem mit der Sprache werde ich nicht haben da meine Schule ein Paket erstellt hat damit man alle Standardeinstellungen bekommt!
Danke trotzdem
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 21. Jan. 2005 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmayrhof 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht doch aus wie http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/005459.shtml
zum Test einfach mal die Rechnerzeit vor den 9-April 2004 stellen
Zum Thema Deutsch siehe die viele Beiträge (Suchbegriffe german lang set lang )
z.B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006448.shtml  Viel Erfolg
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 21. Jan. 2005 editiert.]
gmayrhof
erstellt am: 22. Jan. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das hat wirklich funktioniert,
jetzt kann ich endlich zeichnen!
aber gibt es schon etwas um das Problem zu beheben?
mfg Gerhard
