  MOLD Schwindung:
Autor Thema:  MOLD Schwindung: (888 mal gelesen)
highend11
Sehen Sie sich das Profil von highend11 an!   Senden Sie eine Private Message an highend11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für highend11
Pro/E WF2 M180
erstellt am: 17. Jan. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich möchte eine Schwindung über die Option:
#ueber Bemassung, Mit Bemassung und #Endgültiger Wert setzen.
Gibt es eine Möglichkeit alle vorhandenen Masse automatisch in Tabelle eintragen zulassen?
Wenn ich 200 Masse habe muss ich sonst Sie alle einzeln selektieren?
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 17. Jan. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
... da kenne ich keinen shortcut. nur wer schreibt, der bleibt. nein spass beiseite, ist es denn uebersichtlich 200 bems in eine tab zu stellen, kannsta denn nichts vereinheitlichen?
... so long
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 17. Jan. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch mir ist nichts bekannt.
Ehrlich gesagt würde ich bei 200 Massen auch nicht mehr jedes Mass richtig zuordnen können.
Schwindung über Massstab ist doch garnicht so verkehrt.
Man kann dann besondere Masse immernoch einzeln anpassen.
Gruss Ehlers
CAD-ConES
Berater, Trainer, Coach rund um Creo und PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von CAD-ConES an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-ConES  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-ConES
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Highend11,
wenn Du über alle Maße mit dem gleichen Faktor schwinden mußt, dann probier doch mal das Modell zu skalieren.
In WF: Editieren/Mdl skalieren.
Wenn dann nur noch wenige Maße zu bearbeiten sind, ists schon einfacher.
Gruß Gerald
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 18. Jan. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo gerald,
diesen weg wuerde man aber nie gehen, wenn man eine lizenz fuer die schwindung hat, denn: das schwindungs-ke ist parametrisch (ke im modellbaum), es kann auch alles auf einmal mit schwindung belegt werden und dann koennen einzelne masse geaendert werden und man bekommt eine bemassung inklusive schwindungsfaktor ...
mdl-scale wuerde man nur im ausnahmefall nehmen, naemlich dann, wenn man keine o. g. lizenz hat (aber die ist ja da)...
... nichts fuer ungut
... so long
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 18. Jan. 2005 editiert.]
