  Schraffur mit Material zuweisen
Autor Thema:  Schraffur mit Material zuweisen (859 mal gelesen)
MarkusP
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 13. Jan. 2005 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen!
Folgendes Problem:
Die Zuweisung des Schraffurstils über ein gleichnamiges Material funktioniert nicht!
Randbedingungen:
- Materialdatei "Schweissnaht" existiert und steht im zugewiesenen Materialverzeichnis.
- Schraffurdatei "Schweissnaht.xch" existiert und steht im zugewiesenen Materialverzeichnis.
- Dem Part ist das Material "Schweissnaht" zugeordnet.
- Es sind keine Parameter "default_xhatch_angle" und "default_xhatch_spacing" im Part gesetzt.
Muß/kann ich sonst noch irgendwo irgendetwas einstellen?
Die Suchfunktion und die Hilfe haben nichts gebracht!
Markus
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Jan. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du diese Antwort gelesen? Solltest also überprüfen, ob die Konfig-Optionen richtig gesetzt sind und die Dateien auch in den Verzeichnissen liegen. Wenn die Optionen nicht angegeben sind, dann verwendet Pro/E nämlich die internen Vorgaben und findet die Schraffuren, die Du ja im Materialverzeichnis hast, nicht und kann es somit auch nicht darstellen.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
MarkusP
erstellt am: 13. Jan. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Antwort hatte ich gelesen.
Die Konfig-Optionen "pro_crosshatch_dir" und "pro_material_dir" sind auch richtig gesetzt, und die entsprechenden Dateien befinden sich auch in den zugehörigen Ordnern.
Trotzdem klappt die automatische Zuordnung nicht.
Manuell kann ich den Schraffurstil zuweisen. Das ist auf die Dauer aber lästig.
Markus
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Jan. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
die Zuordnung klappt IMHO auch nur bei neu erzeugten Schnitten, vorhandene werden nicht aktualisiert
MarkusP
erstellt am: 13. Jan. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dessen bin ich mir bewußt.
Ich hab' ganz auf der grünen Wiese begonnen und ein neues Part modelliert, dem Part dann das Material "Schweissnaht" zugewiesen und dann einen neuen Querschnitt definiert.
Trotzdem klappt das irgendwie nicht!
Übrigens: Ich arbeite mit der Wochenversion M040 der Wildfire 2.0
Markus
VULKAN
Sehen Sie sich das Profil von VULKAN an!   Senden Sie eine Private Message an VULKAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VULKAN
SGI OCTANE2
IRIX6.5
1GB RAM
Grafik V6
PRO/E 2000i²
Testweise Wildfire
erstellt am: 19. Mai. 2005 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
wir hatten exakt das gleiche Problem. Bei uns lag es daran, das wir die Schraffurdateien von einem alten UNIX System mit 2000i² kopiert haben. Aus welchen Gründen auch immer ´- es ging nicht.
Nachdem wir dann die Schraffurdateien unter Wildfire einfach neu erzeugt hatten, funktionierte das Ganze wie in der Online-Hilfe beschrieben.
Gruß vom VULKAN
Bautyp
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bautyp an!   Senden Sie eine Private Message an Bautyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bautyp
WF2 M090, Autocad 2005
Fire GL X1
erstellt am: 01. Jul. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vulkan
ich habe das gleiche Problem mit der materialabhängigen Schraffur.
Hast du inzwischen neue Erkenntnisse?
Ich bin daran stark interessiert.
Gruß Bautyp
Bautyp
Bauingenieur
Fire GL X1
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vulkan,Hallo MarkusP
Entschuldigung. Ich meinte eigentlich MarkusP.
Bautyp
MarkusP
erstellt am: 04. Jul. 2005 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bautyp,
ich hatte mittlerweile dazu einen Call bei PTC auf, und bekam nach einiger Zeit die Standard-Antwort:
"Wir wissen auch nicht woran es liegt. Eigentlich sollte es funktionieren. Das Problem wird in einer späteren Wochenversion gelöst."
Tut mir leid!
Markus
