  externe skizzen
Autor Thema:  externe skizzen (1438 mal gelesen)
lntman
Dipl.Ing. Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von lntman an!   Senden Sie eine Private Message an lntman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lntman
Der Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
erstellt am: 12. Jan. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
seit gestern heißt das neue system wildfire 2.0. der kurzlehrgang von ptc war ziemlich komprimiert... nun haben wir gelernt bzw. ptc empfielt, dass vor dem ke immer eine externe skizze gemacht werden sollte. nun habe ich mir im vorfeld der umstellung auch literatur zugelegt die von inneo empfolen wurde. das buch "3d-konstruktion mit pro/engineer - wildfire" finde ich eigentlich sehr gut. nur wird auf diese vorgehensweise nicht hingewiesen.
da fragt man sich welcher weg ist nun der bessere? vielleich hat ja da jemand eine idee?
gruss lntman
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 12. Jan. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lntman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Intman,
der Weg über die Skizze hat den Vorteil, daß diese auch für weitere KEs verfügbar sind. Da sie jederzeit unabhängig (und wieder abhängig) geschaltet werden können, ist die Nutzung eigentlich ohne Nachteile.
:cybernuth:
lntman
erstellt am: 12. Jan. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo cybernuth,
das ist ja ganz schön, doch wann nutzt man schon mal die selbe skizze noch einmal? da kann man die skizze doch auch speichern und beim nächsten ke wieder aufrufen. zumal bei erneuter verwendung muss ich die skizze kopieren bzw. unabhängig machen?
gruss lntman
Original erstellt von cbernuth@DENC:
Hallo Intman,
tommyboy
CAD-Konstrukteur, Trainer, Consultant, CAD-Administrator...
Sehen Sie sich das Profil von tommyboy an!   Senden Sie eine Private Message an tommyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tommyboy
erstellt am: 12. Jan. 2005 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lntman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lntman,
ich sehe auch keinen Vorteil in der generellen Verwendung von externen Skizzen - da wo es Sinn macht, konnte man auch schon vor Wildfire eine Bezugskurve als eigenständiges KE erzeugen...
Der einzige Vorteil ist, das der Modellbaum statt 400 KEs 600 Elemente enthält ...
Gruß Thomas
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Jan. 2005 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lntman 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber!!!! leider nur für eine Skizze an der gleichen Stelle (wie oft hat man sowas)
Wenn man ein (externe)Skizze transformiert kann man sie nicht mehr als externe Skizze für ein neues KE nutzen
SPR ist vorhanden, aber nur mittlere Priorität!
Alois
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 12. Jan. 2005 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lntman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
das mit der externen Skizze hat sicherlich irgendwo Vorteile.
Ich arbeite seit Juni mit WF2 und habe, bis auf sehr wenige Ausnahmen, die interne Skizze benutzt. Bisher ohne Reue.
Detlef
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 12. Jan. 2005 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lntman 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage:
Ich dachte bisher sind abhängige Skizzen nicht mit nutze Kante zu vergleichen. Wurde die sog. Basisskizze in Bestandteilen der Linien verändert, war es aus mit der Abhängigkeit.
Ist meine Erinnerung falsch? Ist das jetzt wie nutze Kante?
Läuft das in WF2 identisch zu 2001? Dann könnte ich das auch nochmal prüfen?
ehlers
lntman
erstellt am: 13. Jan. 2005 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ehlers,
im endeffekt ist das so. dort wo ich in 2001 ein ke gesetzt habe und dabei eine kante vom körper benutze, lege ich jetzt vor dem ke meine externe skizze ab. auf die mache ich dann das ke. ist also meiner meinung nichts anderes. nur das ich dann später die skizze auch herauslösen kann und das ke automatisch eine interne skizze bekommt. die lose skizze kann ich nun verschieben, ändern und ein neues ke draus setzen. doch was bringt mir das? wie tommyboy schon sagte, statt 400 dann 600 ke's...
ich frage mich nur warum ptc das empfielt und inneo garnicht drauf eingeht?
gruss lntman
hlo
Ingenieur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von hlo an!   Senden Sie eine Private Message an hlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlo
Intralink 3.3 (2000/XP)
Pro/E WF 2 (2000/XP)
ANSYS
ADAMS
erstellt am: 13. Jan. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lntman 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorsicht!
Wenn man bei Rotationskörpern externe Skizzen verwendet sind in Zeichnungen gezeigte radiale Maße (z.B.Durchmessermaße) in den Ansichten, die senkrecht zur Skizzenebene sind u.U. NICHT verfügbar, d.h man kann die Maße auch nicht in eine derartige Ansicht verschieben !!!! In ISO-Ansichten und /odedr Projektionen lassen sich diese Maße auch nicht drehen. Außerdem habe ich auch einige ander Probleme damit festgestellt, z.B. dass sie sich nicht mehr richtig selektieren lassen.
Lothar
[Diese Nachricht wurde von hlo am 13. Jan. 2005 editiert.]
bo.fra
Sehen Sie sich das Profil von bo.fra an!   Senden Sie eine Private Message an bo.fra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bo.fra
wildfire 2.0
erstellt am: 13. Jan. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lntman 10 Unities + Antwort hilfreich
tach auch,
noch ein kurzer Hinweis hintenan.
Wenn du eine kurve auf eine Fläche projezieren willst, mußt du jetzt immer vorher eine skizze definieren und dann kannst du sie verwenden.
ging bis 2001 in einem befehl.
Ich verwende aber für Körper und Flächen zu fast 100% auch die interne Skizze
Frank
Der Nachteil der Computer ist, dass man die Vorteile erst programmieren muß.
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 13. Jan. 2005 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lntman 10 Unities + Antwort hilfreich
...das gleiche gilt für eine "geschnittene" Raumkurve (früher "Kurve 2 Projetionen")
:cybernuth:
tommyboy
erstellt am: 14. Jan. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lntman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bo.fra:
tach auch,
Frank
Hallo Frank,
projezieren ist auch weiterhin mit interner Skizze möglich. Standardmäßig ist die Option "Kette projizieren" aktiv (entspricht der füheren Option "Auswahl"). Nach dem Umschalten auf "Skizze projezieren" im Bereich Referenzen ist die Auswahl einer "externen Skizze" oder das Erstellen einer "internen Skizze" möglich.
Gruß Thomas
