Thema: BG-Matschnitt (778 mal gelesen)
AvB1904 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 39 Registriert: 05.10.2004 Pro/E Wildfire2 Intralink 3.4 (M011)
erstellt am: 11. Jan. 2005 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, eine Kollegin von mir ist auf ein Problem gestoßen. Wir erzeugen hier Scheiben mit einem Durchmesser von ca. 500mm und einer Dicke von 0,8 mm. Soweit so gut. Nun soll in einem zweiten Arbeitsschritt die Scheibendicke auf 0,7mm heruntergeschnitten werden. Unsere Arbeitsweise ist, daß wir die Scheiben dafür in eine BG einbauen und einen BG-Matschnitt erzeugen, um die Originalscheibe nicht zu verändern. Legen wir das Teil jetzt auf eine Zeichnung, wird trotz mehrmaligen regenerieren und Ansicht aktualisieren die Dicke mit 0,8mm herausgegeben.  Liegt das jetzt an der Genauigkeit der Scheiben (Durchmesser 500 zu 0,7mm Dicke)? Sollten wir eine andere Arbeitsweise anwenden? Wir konnten uns nur durch tricksen helfen aber es muss doch auch eine parametrische Lösung geben. Ciao Andre'
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 11. Jan. 2005 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvB1904
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Jan. 2005 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvB1904
Kann Michael nur Recht geben. Stellt, wenn noch nicht gemacht, auf absolute Genauigkeit um. Und da Ihr einen BG-Schnitt macht, müßt Ihr in der BG dies natürlich auch tun. (Nach dem Lesen von diversen Beiträgen werdet Ihr es bestimmt gleich im Startteil ändern.) Außerdem würde ich für solche Sachen nicht die BG-Schnitte empfehlen. An dieser Stelle könnt Ihr mit Familietabellen arbeiten. Ihr modelliert erst Euer Rohteil und dann die KEs, die als Bearbeitung gedacht sind. Diese Bearbeitungs-KEs nehmt Ihr in die Familietabelle auf und schaltet sie dort für das Rohteil aus. Wenn sich mehrere Varianten nur noch durch Maßänderungen unterscheiden, so könnt Ihr diese Maße auch gleich noch mit aufnehmen und habt damit ein kleines Werksnorm-Teil. (Die BG-Materialschnitte machen es im Hintergrund IMHO auch nicht anders. Dort werden die Materialschnitte der BG auch so abgelegt.) Materialschnitte in der BG sind ja recht rechenintensiv und sollten deshalb nur dort verwendet werden, wo von der Fertigung her wirklich eine Bearbeitung von zusammengebauten Teilen notwendig ist, z.B. Schweiß-BG, Spindeln von Getriebegehäusen. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 11. Jan. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvB1904
erstellt am: 11. Jan. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also durch ändern der Genauigkeit tut sich nichts. Habs mit absoluter Genauigkeit (Werte 0.01, 0.001, 0.0001) versucht. Keine Veränderungen auf dem Bildschirm. Zum ausprobieren hab ich mir ein neues Teil erzeugt, wenn ich dieses in der Baugruppe auf 0,7mm herunterschneide, zeigt er auf einmal gar keine Geometrie mehr dem Bildschirm an. Erst bei einem Wert von 0,65mm ist alles in Ordnung. Ciao Andre' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MME-hos Mitglied interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
 Beiträge: 145 Registriert: 09.07.2004 Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000 Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 11. Jan. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvB1904
Hallo Andre, wenn du einen BG-Matschnitt erstellt hast, ist der Schnitt auch nur in der BG vorhanden, d.h. die Einzelteilzeichnung ist immer mit 0.8mm vorhanden. Du kannst aber beim Schneiden in der BG einen neuen Namen bzw. ein neues Familienteil erstellen. Wenn du das dann auf die Zeichnung bringst, ist das Maß 0.7 auch vorhanden. Der Baugruppenschnitt gibt eine Bearbeitung der Baugruppe vor, und nicht vom Einzeltzeil. so long Holger ------------------ After millions of years, man learns to harness the power of Pro/Engineer ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
war ich das etwa Mitglied CAD-Trainer
 Beiträge: 290 Registriert: 09.10.2003 Dell M90 2GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500M 2001-WF3
erstellt am: 11. Jan. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvB1904
hallo, erst mal gebe ich auch allen vor mir recht, die Genauigkeit ist wahrscheinlich der causus knaktus. Bei der Darstellung des Schnittes im Modell kann sein, das die Schattierungsqualität vergrössert werden muss: Menü: Ansicht>...>Modelldarstellung>Schattieren>Qualität ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 11. Jan. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvB1904
Nur mal so am Rande... ist das Maß 0.8 ein erzeugtes oder gezeigtes? Ich meine, kann es sein, dass das Maß vom original Körper, also von vor dem Schnitt gezeigt wird? ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf der Zeichnung der BG lass ich mir beide Maße anzeigen. Das vom Teil (0,8mm) und das vom BG-Matschnitt (0,7mm), es wurden keine Maße in der Zeichnung erzeugt. Wie oben schon gesagt, stell ich das Maß vom BG-Matschnitt auf 0,7mm ein, nimmt er im Teil und in der Zeichnung die Geometrie weg. Stelle ich es auf 0,65mm ein, ist alles in Ordnung. Es kann also kein Schattierungsfehler sein. Das Problem ist, denke ich, dass auf beiden Seiten 0,05mm weggeschnitten wird, im Vergleich zum Scheibendurchmesser sehr klein. Deshalb dachte ich ja auch, dass das ein Genauigkeitsproblem ist, diese hab ich aber nun schon umgestellt, geändert hat sich aber nichts. Ciao Andre' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shore Mitglied Konstruktion und Entwicklung
 Beiträge: 57 Registriert: 11.11.2004 Pro/E WF2+Ilink3.4 Windows XP
erstellt am: 11. Jan. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvB1904
Moin, moin! Ich habe zu einem ähnlichen Problem momentan noch einen Call laufen, aber vielleicht ist die Ansicht nur falsch orientiert. Einfach mal die BG-Standart-Ebenen zu ausrichten verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvB1904
hallo nochmal, hatte mir mal zwei Scheiben mit 1000mm Durchmesser und Dicke jeweils 0.8 gebastelt, die aufeinander gelegt und in der Mitte jeweils 0.1mm über die Baugruppe rausgeschnitten. Resultat: Man MUSS halt die Genauigkeit hochsetzen!!!! Und das (wie schon erwähnt) in der Baugruppe!!! und im Teil !!!! Genauigkeit jeweils auf 0.0002 [Absolut] Kleinster getesteter Schnitt war 0.0025mm jede Seite also 0.00125mm Was noch sein kann..., ist der Schnitt über Nutze Kante oder ähnliches erzeugt, dann änder diesen doch mal so ab, dass er über die geschnittenen Teile hinweggeht, also grösser ist. Dann funktioniert das auch mit dem Nachbar. ------------------ [Diese Nachricht wurde von war ich das etwa am 11. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo So funktionierts. Wenn ich mich mit dem Matschnitt nicht auf bestehende Geometrie beziehe, sondern den Schnitt frei im Raum platziere, macht er es ohne Probleme. Danke für die Hilfe. 10 U's für "war ich das etwa" Bis zum nächsten mal, Andre' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
