  Tiff Auflösung
Autor Thema:  Tiff Auflösung (729 mal gelesen)
Georg.G
Sehen Sie sich das Profil von Georg.G an!   Senden Sie eine Private Message an Georg.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georg.G
Pro/E 2001
erstellt am: 11. Jan. 2005 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weis jemand wie bei ProE 2001 die Auflösung für Tiff-Dateien eingestellt wird. Beim kopieren einer DRW in TIF erhalte ich eine so grobe Auflösung das man kaum eine Bemassung erkennen kann.
danke im Vorraus
Georg
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 11. Jan. 2005 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen :flöt: die Sonne scheint, das Aquarium ist sauber
Ich nehmen an das Du die Zeichnung als Kopie speicherst mit #tif(Schnappschuss)
Wähle mal #Drucken#Druckertyp hinzufügen#TIF (kommst Du ran indem Du im Druckmenü den Knopf dicken schwarzen Pfeil drin klickst)
Wähle dann #in Datei und ab dafür.
Pro/E legt Dir dann entwerder ein *.tif oder ein *.plt (ich glaube configabhängig) ins Arbeitsverzeichnis. Legt er Dir ein *.plt rein kannst Du es im Explorer einfach auf die Endung *.tif umbenennen.
Andreas
Georg.G
Pro/E 2001
erstellt am: 11. Jan. 2005 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
Danke für Deinen Tipp, hat alles so funktioniert wie Du es beschrieben hast. Aber mein Problem mit der Auflösung ist noch das Gleiche, sie ist einfach so grob das man kaum was lesen kann. Gibt es eine Möglichkeit die feiner einzustellen.
tschüss
Georg
byps
Leiter Entwicklung&Konstruktion, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von byps an!   Senden Sie eine Private Message an byps  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für byps
erstellt am: 11. Jan. 2005 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
versuchs mal mit folgenden Einträgen in der config.pro:
tiff_compression g4
tiff_type mono
Bei mir kommen damit hervorragende Bilder raus.
Ja den raster_plot_dpi hatte ich vergessen (Bei mir steht er auf 400)
Gruß aus Berlin
BYPS
[Diese Nachricht wurde von byps am 11. Jan. 2005 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
Georg.G
Pro/E 2001
erstellt am: 11. Jan. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle die mir geantwortet haben,
Ihr seid die Superhelden der Nation, habe jetzt einen perfekten Ausdruck.
tschüss
Georg
Bernhard-Lück
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard-Lück an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard-Lück  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard-Lück
erstellt am: 11. Jan. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
wir haben das Problem mit einer pcf Datei gelöst s.h. unten
plotter TIFF
button_name TIFF
button_help Auf einem Drucker ausdrucken, der das TIFF Format unterstuetzt.
plot_drawing_format YES default
plot_segmented NO default
plot_roll_media YES default
plot_handshake YES default
plot_label NO default
create_separate_files NO default
plot_with_panzoom NO default
rotate_plotting NO default
allow_file_naming YES
plot_name YES
interface_quality 2 default
plot_destination file default
plot_file_dir D:\xxxxxx
pen_table_file table.pnt
plot_sheets current default
paper_outline NO default
plot_clip NO default
plot_area NO default
Gruß Andreas
