  Tiff-Dateien aus ProE
Autor Thema:  Tiff-Dateien aus ProE (1798 mal gelesen)
BRH
IT-CAD Verantwortlicher
Sehen Sie sich das Profil von BRH an!   Senden Sie eine Private Message an BRH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BRH
erstellt am: 15. Nov. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Probelm:
Wir erstellen von jeder freigegebenen Zeichnung eine Tiff-Datei (über Datei drucken TIFF...). Je nach Anwender und Grösse der Datei, erhalten wir völlig  unterschiedliche Strichdicken. Wie kann man sicherstellen, dass die Tiff-Datei immer gleich aussieht wie der Papier-Plot.
Habe schon mit und ohne xxx.pnt probiert.?!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 15. Nov. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BRH 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Einstellungen in allen Config's gleich?
z.B tiff-compression auf "g4", tiff-type auf "mono" und raster_plot_dpi auf "300"
Werden die gleichen Strichstärken-Tabellen benutzt?
Ein Tiff-Drucker muß benutzt werden siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003460.shtml
Viel Erfolg
Alois
BRH
erstellt am: 15. Nov. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois,
besten Dank für Deine Antwort. Die config's sind alle gleich. Die Parameter, welche Du aufgezählt hast sind eingetragen. Strichstärketabelle gibt's nur eine zentral abgelegt. Da Problem ist, dass bis Grösse A3 alles i.O ist. Dann laufen die Ergebnisse auseinander.
