  Menu Manager
Autor Thema:  Menu Manager (262 mal gelesen)
tolub
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tolub an!   Senden Sie eine Private Message an tolub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tolub
erstellt am: 10. Jan. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich mir nicht mehr selbst helfen kann, habe ich die Hofnung,
die Hilfe hierher zu finden.
Beim Minimieren des ProE-Fensters (2001)bleibt der "Menu Manager" offen. Ohne CONFIG.PRO funktioniert es ohne Probleme.
Kann jemand das "Problem" beheben?
tolub
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 10. Jan. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tolub 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier es mal mit der config iconify...
Bin mir nicht sicher aber mit den Einstellungen und den Erklärungen sollte es möglich sein klar zu kommen.
Ich hoffe der Ansatz hilft Dir weiter!
tolub
Dipl. Ing.
erstellt am: 10. Jan. 2005 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ehlers,
vielen Dank. Das war mit "iconify_entire_pro=yes" ein Volltreffer.
Von mir 10 U.
