Thema: DXF oder DWG (944 mal gelesen)
PIWI Mitglied Techniker
 Beiträge: 3 Registriert: 07.01.2005
erstellt am: 07. Jan. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Linux SUSE10 Windows2000 CAD System: Wildfire 2 M230
erstellt am: 07. Jan. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PIWI
hallo piwi, Willkommen im CAD Forum. denkst du, daß du der erste bist der das wissen will ?? links oben, tippe mal im suchen feld dxf dwg ein... ganze orden kannst nicht auf einmal exportieren, musst jede zeichnung erst öffnen. //andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AndreasD Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PIWI
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Jan. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PIWI
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 07. Jan. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PIWI
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
hallo piwi, hallo AndreasD, man kann diesen mapkey aber auch mit pro/batch oder spekan batch automatisiert ablaufen lassen. wir verwenden spekan batch. also brauchen wir nur das programm starten, die gewünschten Zeichnungen (geht auch Ordnerweise) auswählen, den gewünschten Mapkey (können auch mehrere sein) auswählen und Vorgang starten. Das läuft dann automatisch ab und geht sehr schnell. Von knapp 30 Zeichnungen haben wir dann innerhalb von weniger als 3 Minuten plot- und dxf-files. Gruß Christian Edit: In den Links von U_Suess ist die Antwort auch vorhanden. Ich war mal wieder zu langsam. [Diese Nachricht wurde von Börga am 07. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Christian hört sich gut an ich habe von den pro/batch oder spekan batch keine Ahnung kannst du mir auf dieS Sprünge helfen und zwar so das es auch ein normaler ProE Anwender versteht Danke PIWI
d_niel Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 26.02.2004 Pro Engineer 2001 WV 2003161 Pro Engineer WildFire 2.0 M050 Dell Precision 450 2x XEON 3GHz 2Gb DDR-RAM ATI Fire GL E1
erstellt am: 07. Jan. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PIWI
So schwierig, wie es sich anhört ist es wirklich nicht. Wenn du weißt, wie Mapkeys gehen, dann erklärt sich z.B. spekan von selbst. Es hat aber auch eine kurze, gute Anleitung.... schönes WE ------------------ Sport ist Mord  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PIWI
Hallo PIWI, ich kann d_niel nur zustimmen. Es ist ganz einfach. Es ist zwar schon eine Weile, dass ich das installiert habe. Aber ich weiß, dass ich es ohne Anleitung hinbekommen habe. Wenn das Programm installiert ist, dann erklärt es sich eigentlich von selbst. Wenn du weißt, wie du Mapkeys schreibst, dann dürfte es kein Problem sein. SpekanBatch kannst du hier downloaden. Gruß Christian P.S.: Der Mapkey muss in der config im text-verzeichnis stehen!! Wenn der Mapkey in einer (lokalen) config im Startverzeichnis steht, ist er nicht wählbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
