  PTC Wildfire 2.0
Autor Thema:  PTC Wildfire 2.0 (614 mal gelesen)
Studnix05
Student Wi/MB
Sehen Sie sich das Profil von Studnix05 an!   Senden Sie eine Private Message an Studnix05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Studnix05
erstellt am: 06. Jan. 2005 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kann mir jemand sagen ob die Student Version von PTC Wildfire 2.0 auf Deutsche Sprache umgestellt werden kann? Und wenn ja, dann bitte wie?
Danke schon mal und MfG A.Pl.
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 07. Jan. 2005 00:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studnix05 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte auch mal die Suche benutzen!
Unbedingt bei der Installation deutsch angeben.
vor der Installation im Dos set lang=german setzen.
dann vor dem Start von Proe lang=german und es sollte auch funktionieren. Weitere Details auch unter Suche mit lang=german ....
Nox
Sehen Sie sich das Profil von Nox an!   Senden Sie eine Private Message an Nox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nox
void
erstellt am: 14. Jan. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studnix05 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder um die Suche abzukürzen:
In den Windows Umgebungsvariablen (ab W2k) einen neuen Eintrag "lang=german" erstellen.
(Bei W2k kann auch "lang=ger" reichen)
