  Tiefen auswahl, mehrere Flächen wählen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Tiefen auswahl, mehrere Flächen wählen (314 mal gelesen)
surfhai
Konstruktions Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von surfhai an!   Senden Sie eine Private Message an surfhai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfhai
ProE WF4 M070
WIN Vista SP1 Home Premium
erstellt am: 05. Jan. 2005 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem das ich bei der Tiefenauswahl nur eine Fläche wählen kann und er mir dann eine Fehlermeldung herausgibt da ich nur eine hälfte von einem Teil einer Kugel wählen kann (siehe Bild)
ich würde gern 2 Flächen wählen, damit ich das überstehende entfernen kann.
Edit: weis jemand ob man die Hilfe-Datei von Pro/E Extra kaufen muss?
Denn mir steht sie nicht zur Verfügung
Pro/ENGINEER Version 2001
MfG Thorsten
[Diese Nachricht wurde von surfhai am 05. Jan. 2005 editiert.]
Silber
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Silber an!   Senden Sie eine Private Message an Silber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silber
Pro/E WF2 M130
EFD.lab 5.2 mit SWX
P4-2.66/1536
Quatro4 700 XGL
erstellt am: 05. Jan. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag Surfhai,
Erstelle vor dem Mat-Schnitt eine Fläche die Deine Begrenzungsflächen darstellen.
Fläche -> neu -> Kopie (ProE 2001)
Die Helpdatei ist normalerweise immer dabei, muss nur bei der Installation korrekt angegeben werden.
Gruss Silber
Grüße aus Baden, Silber
surfhai
ProE WF4 M070
erstellt am: 05. Jan. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Silber,
ich kann die Fläche unter Tiefe nicht wählen,
muss ich was anderes als Tiefe z.B. Durch Bis oder sowas
MfG Thorsten
Silber
Projektingenieur
Pro/E WF2 M130
EFD.lab 5.2 mit SWX
P4-2.66/1536
Quatro4 700 XGL
erstellt am: 05. Jan. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind Flächen über Folien eingeblendet geblendet?
surfhai
ProE WF4 M070
erstellt am: 05. Jan. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo sehe ich das?
Folien weis ich wo sie sind, es sind auch alle eingeblendet.
wenn ich aber Bis Fläche Wähle und dann die Fläche aus der Struktur (dem Baum) auswähle passiert nichts... die nimmt er anscheinend nicht an
MfG Thorsten
Silber
Projektingenieur
Pro/E WF2 M130
EFD.lab 5.2 mit SWX
P4-2.66/1536
Quatro4 700 XGL
erstellt am: 05. Jan. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf Anhieb, wenn du die Flächen als gelb/magenta Konturen in der Drahtmodell darstellung siehst.
Steuern kannst Du sie über Ansicht -> Folien
surfhai
ProE WF4 M070
erstellt am: 05. Jan. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sie ist gelb
kann es vieleicht ein problem geben da der 1. punkt auf dem es auftrift der selbe ist auf dem ich es aufgebaut habe? (siehe bild)
MfG Thorsten
Silber
Projektingenieur
Pro/E WF2 M130
EFD.lab 5.2 mit SWX
P4-2.66/1536
Quatro4 700 XGL
erstellt am: 05. Jan. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist vielleicht die Skizzierebene tangential zur Endfläche?
surfhai
ProE WF4 M070
erstellt am: 05. Jan. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja sie ist tangential (siehe editierten letzen beitrag)
MfG Thorsten
Silber
Projektingenieur
Pro/E WF2 M130
EFD.lab 5.2 mit SWX
P4-2.66/1536
Quatro4 700 XGL
erstellt am: 05. Jan. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist das Problem, verwende eine Ebene, die im Versatzt dazu ist, dann sollte es funktioniern
Silber
surfhai
ProE WF4 M070
erstellt am: 05. Jan. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehlerdiagnostik:
KE abgebrochen. Konnte nicht bis zu Flaeche ziehen
kann es sein das das so nicht funktioniert, mit einer Kugelfläche?
oder muss ich die Fläche die ich erzeugt habe erst verbinden?
Edit: Ich weis das es mit einer hälfte des Kugelteiles funktioniert wenn das was ich wegschneide diese Fläche nicht überragt.
MfG Thorsten
Silber
Projektingenieur
Pro/E WF2 M130
EFD.lab 5.2 mit SWX
P4-2.66/1536
Quatro4 700 XGL
erstellt am: 05. Jan. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du das teil mal posten...
surfhai
ProE WF4 M070
erstellt am: 05. Jan. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.prt.zip
hier das Teil
ich hab gemerkt das bei der von mir erzeugte Fläche wenn ich das Teil von Vorne anschaue, ein Teil der Fläche lila dargestellt wird anstatt gelb. Ist da etwas offen/kaputt oder sonstiges falsch mit der Fläche?
MfG Thorsten
Silber
Projektingenieur
Pro/E WF2 M130
EFD.lab 5.2 mit SWX
P4-2.66/1536
Quatro4 700 XGL
erstellt am: 05. Jan. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
test.prt.zip
das mit der fläche ist komisch, hier ein workarround
surfhai
ProE WF4 M070
erstellt am: 05. Jan. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
********... auf die einfachste alle alternative Lösungen bin ich natülich nicht gekommen
MfG Thorsten
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 05. Jan. 2005 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
test.prt.zip
Im Anhang mein Beitrag erstellt in WF.
Fläche Kopieren Schleifen innen abwählen und Einzelne Schleifen (aussen) schliessen. Die gesamte Fläche ist unverletzt kopiert.
Jetzt ersetzen oder mit fläche Materialschnitt oder Einzelfläche.
Vorteil bei meiner Lösung geht bei jeder nicht rotationsymetrischen Fläche.
