Thema: Mantelfläche (678 mal gelesen)
Stefan.Mahl Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 12.11.2003
erstellt am: 17. Dez. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einen Körper erzeugen, der aus 3 übereinander gestapelten Zylindern besteht. Die Durchmesser der Zylinder sollen gleich sein, d.h. eigentlich könnte man auch einen einzigen Zylinder modelieren, der die Gesamtlänge aller 3 Zylinder hat. Dies ist jedoch nicht möglich, da ich - nach dem importieren der Daten in ein FEM-Modul - die einzelnen Mantelflächen als Referenz brauche. Wenn ich 3 Zylinder durch Rotation übereinader modelliere kann ich allerdings NICHT die gleichen Durchmesser benutzen. Gibt es sonst noch eine Möglichkeit dieses Problem zu lösen?
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 17. Dez. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan.Mahl
Soweit mir bekannt kann man in Mechanica/Motion oder Structure einen Bereich definieren. Dabei teilt eine Kurve ein Flächenstück auf. Sonst mal mit einer Baugruppe bestehend aus drei gestapelten Zylindern probieren. Gruss ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efbe Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 174 Registriert: 18.12.2003 Pro/E 2001, CATIA V5R9SP7+V5R11, Pro/MECHANICA 2001 Windows 2000
erstellt am: 20. Dez. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan.Mahl
Die Antworten von ehlers gehen schon in die richtige Richtung: -bei der Verwendung von BG darauf achten, dass Kontaktelemente zwischen den einzelnen Zylindern definiert werden. - über den Menümanager Structure/Modell/KonstrElemente/Volumenbereich/Erzeugen können die drei Zylinder (z.B. durch Rotation) generiert werden. Dabei ist es auch möglich, den Durchmesser des 2. Zylinders auf den ersten zu referenzieren. Es muss aber das Solid des Zylinders aus Pro/E an Pro/M übergeben werden. Sonst funktioniert es nicht. HTH ------------------ So long, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 20. Dez. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan.Mahl
Kontaktbereiche brauchst du nur, wenn Pro/Mechanica die Zylinder nicht "verschweißen" soll. Wenn diu sie ganz normal in einer Baugruppe aufeinanderstapelst, kannst du sie in Mechanica aus unterschiedlichen Materialien machen und/oder mit unterschiedlichen Lasten/Randbedingungen versehen, sie werden beim Rechenlauf zusammengeschmolzen, wie verschweißt.
------------------ Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
