  Parameter mit Excel steuern
Autor Thema:  Parameter mit Excel steuern (1231 mal gelesen)
MME-hos
interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
Sehen Sie sich das Profil von MME-hos an!   Senden Sie eine Private Message an MME-hos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MME-hos
Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000
Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 15. Dez. 2004 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
bei uns werden Abmessungen von Bauteilen über Excel kalkuliert.
Gibt es eine Möglichkeit die Bemaßungen aus der Excel-Datei in das Pro/E Teil einzulesen? Wenn ja wie?
Ich könnte mir vorstellen, dass wir die Bemaßung über Parameter steuern und dann die Parameterwerte aus Excel einlesen. Ist aber nur so eine Idee.
Wer weiß da etwas, die Suche hat mir bis jetzt nicht weitergeholfen.
so long
Holger
After millions of years, man learns to harness the power of Pro/Engineer !
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 15. Dez. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MME-hos 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell über Pro/Program.
Programm editieren und zwischen Input und End Input die Werte die eingelesen werden sollen eintragen (LAENGE=NUMBER).
Jetzt braucht man eine TXT Datei die beim Regenerieren eingelesen wird.
Später den INPUT-Bereich auskommentieren.
Ehlers
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 15. Dez. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MME-hos 10 Unities + Antwort hilfreich
Familientabelle hat eine Verbindung zu Excel
Die steuerende Masse in eine Familientabelle packen
Variante mit dem Zielnamen erzeugen --> Excel --> zurück nach Pro/E
-->Variante öffnen --> Variante aus Familen-Tabelle löschen
Alois
kritzi
Projektleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von kritzi an!   Senden Sie eine Private Message an kritzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kritzi
Lenovo W510 (Intel Core i7 Q820@1,73GHz, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX880M); Windows 7 Pro / 64bit; WF2.0, WF 4.0 (M150); Windchill PDMLink; manchmal SolidWorks 2010)
erstellt am: 15. Dez. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MME-hos 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine weitere Möglichkeit wäre über ein Anaylse KE - Excelanalyse. Damit kannst du ProE und Excel verbinden.
Mit Sicherheit kann ich aber sagen, dass es mit dem Automation Gateway von Techsoft funktioniert.
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 16. Dez. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MME-hos 10 Unities + Antwort hilfreich
also mit Weblink und Wildfire eigentlich kein Problem.
sind Deine Modelle und die Excel Maske schon fertig?
dann ist der Aufwand auch nicht gross.
CU
Corni
MME-hos
erstellt am: 17. Dez. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Alle
Danke für die Infos.
Habe es aber auf eine andere Art gelöst.
Mein Teil hat eine Familientabelle erhalten, und ist über OLE an Excel gebunden. Die Familientabelle ist ebenfalls in Excel auf Blatt1 hinterlegt.
Nach dem Berechnen über Excel wird nun automatisch die Familientabelle geändert. Über Up-Date zu Pro/E das ganze übergeben und Fertig.
Funktioniert nicht ganz so schön wie in AGW, aber es ist auf alle Fälle eine Möglichkeit, die Teile über Excel zu steuern.
Vorteil: Die Excel-Datei wird im Part mitgespeichert.
so long
Holger
[Diese Nachricht wurde von MME-hos am 17. Dez. 2004 editiert.]
kb765
Student / Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von kb765 an!   Senden Sie eine Private Message an kb765  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kb765
erstellt am: 30. Mai. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MME-hos 10 Unities + Antwort hilfreich
im Rahmen einer Studienarbeit würde ich mich dafür interessieren, wie das genaue Vorgehen ist, um eine Excel-Tabelle als OLE Objekt in das Part einzubinden.
Wäre evtl. Jemand so net und würde sich die Zeit nehmen das Vorgehen mal ein wenig datailierter zu beschreiben?
Vielen Dank vorab.
Klaus
Es zu versuchen, ist der erste Schritt zum Scheitern
