  Voreinstellung Gewicht
Autor Thema:  Voreinstellung Gewicht (346 mal gelesen)
Serial-Killer
alles mögliche
Sehen Sie sich das Profil von Serial-Killer an!   Senden Sie eine Private Message an Serial-Killer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Serial-Killer
Pro/E 2001 unter XP
erstellt am: 10. Dez. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, dass ich euch schon wieder mit meinen Einstellungsproblemchen belästige, aber ich bin gerade dabei in meiner Firma die Standarteinstellungen so hinzubiegen, dass die Arbeit einfacher wird:
Also:
wie kann ich das Einheitensystem voreinstellen???
Voreinstellung ist :Laenge: mm, Masse: g, Zeit: sec, Temperatur: C
ich hätte gerne :Laenge: mm, Masse: kg, Zeit: sec, Temperatur: C
vielleciht könnt ihr mir ja helfen
ich bin, was ich bin
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Dez. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Serial-Killer 10 Unities + Antwort hilfreich
in dem Du die Einstellungen in Eurem hoffentlich vorhandenen Startteil und -baugruppe machst und diese dann immer schön verwendest. Außerdem gibt es noch Einstellungen in der config.pro, aber die weiß ich nicht aus dem Kopf. Suche doch mal nach Einheiten und Startteil, dann ist sicher etwas dabei und Du findest sicher noch viele Anregungen, was noch alles in ein Startteil reingehört und Deine nächsten 5 Fragen sind damit bestimmt auch schon beantwortet.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Taiko
Sehen Sie sich das Profil von Taiko an!   Senden Sie eine Private Message an Taiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Taiko
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Serial-Killer 10 Unities + Antwort hilfreich
schau auch einmal hier nach: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/005651.shtml
Wie U_Suess aber schon sagte, es ist immer besser ein Startteil zu verwenden, als die Optionen in der Config zu setzten.
Gruß, Taiko
