  Fehler bei Bemassung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Fehler bei Bemassung (286 mal gelesen)
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 10. Dez. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem beim Zeichnungsbemassen:
Eine Baugruppenzeichnung mit Schnitt lässt sich nicht Bemassen ab einer bestimmten Zone.
Es handelt sich um einen Werkzeugaufbau der ab der Hälfte der Aufspannplatte keine Referenzen mehr fängt.
Folgende Tests habe ich gemacht:
Neue Zeichnung erzeugt, Problem bleibt. Referenzteil und Werkstück eingeblendet, Ansicht regeneriert Bemassung in neuer Zeichnung funktioniert. Selbe Maßnahmen für alte Zeichnung ohne Erfolg.
Ändern des Folienstatus, Unterdrücken des Formnests, Regenerieren, Aktualisieren alles ohne Erfolg.
Weiß jemand Rat?
Version Wildfire1 M150 und Intralink 3.3
Gruß, Jürgen
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 10. Dez. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehlers 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten mal ein ähnliches Problem, dabei tauchte ein Menüpunkt auf, den ich vorher nie, und nachher auch nicht mehr gesehen habe.
Wenn ich die Ansicht selektiert hatte und auf #Eigenschften gegangen bin, stand dort plötzlich im Menü #Ansicht aktualisieren, ein Menüpunkt, der dort nie zu sehen war und später dort auch nicht mehr aufgetaucht ist. Nach dem ich die Option selektiert hatte, war die Ansicht wieder "voll funktionsfähig".
Olaf
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 14. Dez. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber den Menüpunkt gibt es bei mir nicht.
Gruß Ehlers
