  Datein von Student-Version in der Uni nutzen???
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Datein von Student-Version in der Uni nutzen??? (808 mal gelesen)
Spawn12345
Sehen Sie sich das Profil von Spawn12345 an!   Senden Sie eine Private Message an Spawn12345  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spawn12345
erstellt am: 09. Dez. 2004 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!!!
Ich bin ein Neuling in Sachen ProE und wollte euch mal fragen, ob ich meine Zuhause erstellten Zeichnungen mit der ProE2001 Student Version, auch in der Hochschule nutzen kann??? Und kann ich dort auch ohne dieses blöde "For Educational Use Only" ausdrucken???
Danke für eure Hilfe
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 09. Dez. 2004 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spawn12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, willkommen im Forum
Das ganze Thema jetzt noch mal aufzurollen wäre zu komplex.
Benutz doch mal die Suche mit den Schlagwörtern Studentenversion oder ähnliches. Zu dem Thema ist hier schon viel geschrieben worden.
siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006880.shtml
Nur kurz vorab, an der Hochschule sollte es eine EDU Version geben, mit deren Hilfe man zwischen den Versionen hin- und herkonvertieren kann.
Olaf
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 09. Dez. 2004 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spawn12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurze Antwort: Ja.
Gruß Armin
Paco25
Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
Sehen Sie sich das Profil von Paco25 an!   Senden Sie eine Private Message an Paco25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Pro/Animation
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDO
Cinema 4D
erstellt am: 10. Dez. 2004 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spawn12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Spawn12345, willkommen im Forum!
Christian alias Paco25
Nox
Sehen Sie sich das Profil von Nox an!   Senden Sie eine Private Message an Nox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nox
void
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spawn12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Spawn12345:
Hi Leute!!!
Etwas längere Antwort:
Wenn die Uni auch die EduVersion hat: Ja.
Wenn nicht, dann nein.
Kleiner Tipp: Wenn Du das "For Educational Use Only" unbedingt aus der zeichnung raus haben möchtest versuche ein DXF zu exportieren und erledige den Rest in AutoCAD.
Ist aber nicht die "feine Englische"! =)
Spawn12345
erstellt am: 10. Dez. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Paco25:
Danke *freu*
Spawn12345
erstellt am: 10. Dez. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und nochmal danke für eure Hilfe, es hat zum Glück funktioniert!!!!
