  Bemaßung in 2d Zeichnung formatieren?
Autor Thema:  Bemaßung in 2d Zeichnung formatieren? (980 mal gelesen)
Robert83
Sehen Sie sich das Profil von Robert83 an!   Senden Sie eine Private Message an Robert83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert83
erstellt am: 09. Dez. 2004 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin leider blutiger Anfänger (glaube ich), und habe da ein Problem.
In meiner abgeleiteten 2d Zeichnung stehen die Bemaßungen z.B. immer horinzontal und auf der Maßlinie. Sie sollen aber "neben" der Maßlinie stehen. Außerdem, wenn ich die Bemaßung ordnen will, scheint das Programm die Werte bei "Inkrement" und "Versatz" in einer falschen Einheit zu interpretieren (die Abstände werden zu groß).
Vielen Dank für die Hilfe!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 09. Dez. 2004 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Deiner Zeichnug eine DIN.Dtl zugeordnet ??(Zeichnungvoreinstellungsdatei)
Suchbegrif #DIN.DTL#
z.B http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/005974.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006835.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004929.shtml
und viel ander mehr
Alois
Robert83
erstellt am: 13. Dez. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info erstmal. Jetzt ist noch die Frage, wie ich die .dtl Datein der Zeichnung zuordne?
eisbaer
nicht mehr konstruieren sondern installieren ;)
Sehen Sie sich das Profil von eisbaer an!   Senden Sie eine Private Message an eisbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eisbaer
Creo 4.0 M060
Windows 10 1809
Lenovo P500 - NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 26. Dez. 2004 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert83 10 Unities + Antwort hilfreich
um die dt.-Datei jeder neuen Zeichnung zuzuweisen setze die Config.pro Option
drawing_setup_file C:\deinVerzeichnis\DIN.dtl
um einer einzelnen Zeichnung die dtl reinzuladen, wähle im Menu Zeichnung Voreinstellung
(WF/WF2 Datei > Eigenschaften > Zeichnungsoptionen bzw File > Properties > Drawing Options )
Die aus der dtl-Datei gelesenen Werte werden beim nächsten Speichern der Zeichnung mitgespeichert.
Der Eisbär
