  Einstellungs CD
Autor Thema:  Einstellungs CD (932 mal gelesen)
server
Sehen Sie sich das Profil von server an!   Senden Sie eine Private Message an server  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für server
erstellt am: 29. Jan. 2004 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich hab die Studentenversion von Pro E und hab das Problem, dass die Zeichnungen nicht richtig eingestellt sind, ich kann zwar die entsprechenden Formate öffnen, aber wenn ich den Massstab ändere, schreibt er eine dezimalzahl hin, die Pfeile sind nicht ausgefüllt und die masszahlen stehen nicht auf der masslinie sondern daneben.
Woran liegt das?
Im Partmodus funktioniert alles normal....
Danke schon im voraus,
Server
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Jan. 2004 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für server 10 Unities + Antwort hilfreich
das leigt an einer falschen oder fehlenden Einstellungsdatei für die Zeichnung ( *.dtl -Datei)
___________
U_Suess
server
erstellt am: 29. Jan. 2004 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Danke für die schnelle Antwort, weisst du zufällig, wie die Datei heisst und wo die rein muss?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Jan. 2004 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für server 10 Unities + Antwort hilfreich
die Datei, die bei uns verwendet wird heißt din.dtl.
Wo du sie hinspeicherst ist fast egal; denn Du kannst in der config.pro mit dem Eintrag format_setup_file angeben, wo sich die Datei befindet
server
erstellt am: 29. Jan. 2004 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hängt das irgendwie damit zusammen, dass ich proe unter G: installiert habe?
Dammerl
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Dammerl an!   Senden Sie eine Private Message an Dammerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammerl
erstellt am: 29. Jan. 2004 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für server 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Installationsort hat das gar nichts zu tun. Suche auf Deinem Rechner, Server, sonstwo nach diversen *.dtl - Du fährst jetzt scheinbar mit einer ANSI.dtl - Amerikanische Normen. Wenn Du eine din.dtl findest, lade Sie in der config, wie oben beschrieben. Wenn Du nichts findest (?!?), dann nochmal posten.
Tom
P.S.: Gehe im Zeichnungsmodus mal auf #spezial#einstellung (so, oder so ähnlich; 2001), dann siehst Du die Werte der aktuell gültigen dtl. Da müßtest Du auch den Speicherort sehen.
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 29. Jan. 2004 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für server 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003274.shtml oder
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003545.shtml  HTH
freundlich grüßend
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 29. Jan. 2004 editiert.]
