  schraffur übernehmen
Autor Thema:  schraffur übernehmen (863 mal gelesen)
piston
Sehen Sie sich das Profil von piston an!   Senden Sie eine Private Message an piston  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piston
Pro/E WF4<P>Windows XP 64bit
erstellt am: 07. Dez. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
gibt es eine Möglichkeit die eingestellten Schraffurwerte einer Ansicht in eine andere zu übernehmen?
Habe mit sehr großen Baugruppenschnitten zu tun und da ist es sehr mühsam für jede Ansicht ein und dem gleichen Bauteil immer wieder die Schraffur zu definieren.
lG
Piston
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 07. Dez. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piston 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piston,
du kannst doch beim Umdefinieren der Schraffur auf Speichern klicken und später wieder aufrufen.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 07. Dez. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piston 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal hier nachgesehen, ob das eventuell passt?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004805.shtml
Olaf
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Dez. 2004 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piston 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du alle Ansichten anwählst, die eine Schrafur enthalten (keine Einzelheiten-ansichten) und Du änderst dann die Schraffur, dann mußt du sogar die Schraffur für alle Ansichten übernehmen, bevor Änderungen gemacht werden können. Dies machst Du durch den Menüpunkt Kopieren. Wenn Du schon in einer Ansicht die Schraffur eingestellt hast, dann wähle diese Sraffur als erstes aus, da diese Einstellungen auf die anderen Ansichten übertragen werden. HTH
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
