  Schweißnähte (Dreiecke) in Zeichnung einfügen
Autor Thema:  Schweißnähte (Dreiecke) in Zeichnung einfügen (19037 mal gelesen)
Jack---D
Sehen Sie sich das Profil von Jack---D an!   Senden Sie eine Private Message an Jack---D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jack---D
erstellt am: 05. Dez. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne mal wissen wie man Schweißnähte in eine Zeichnung einfügt.
Also einfach solche Dreiecke die das ganze symbolisieren.
Und dann vielleicht noch so ein Zeichen das besagt das die Schweißnaht ringsherum geht.
Danke für die Antworten!
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 05. Dez. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jack---D 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn Dir's nur um die Zeichnungserstellung geht, dann mit Symbol.
Ich denke es gibt schon genügend Symbole fürs Schweissen, muß man nur mal suchen, ansonsten siehe:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/007103.shtml
Olaf
Jack---D
erstellt am: 05. Dez. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will ja ein ausgefülltes Dreieck in die Zeichnung einfügem als
Symbol für eine Schweißnaht.
Jetzt habe ich zwar ein Dreieck erstellt - weiß aber nicht wie man
es ausfüllt und bemaßt.
Das beste wäre natürlich du würdest mir ein paar Dreiecke schicken.
Jack
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 05. Dez. 2004 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jack---D 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausfüllen ist einfach. Bemassen im Symbol ist nicht. Aber für was brauchst du im Schweissymbol ein Maß?
Also Füllen:
Markier deine 3 Kanten, gehe auf #Editieren#Füllen#Füllen
Gib einen beliebigen Name für die zu erstellende Füllgruppe ein und fertig.
Olaf
Jack---D
erstellt am: 05. Dez. 2004 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja ich will nicht das Symbol 3 mal so groß wie meine ganze Zeichnung ist !
Jack---D
erstellt am: 05. Dez. 2004 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne du, das ist ja alles Kacke.
Wenn ich das nicht bemaßen kann dann muß ich weil ich ja verschieden Schweißnähte
habe verschieden Dreiecke machen - die sind ja nie im leben gleich groß.
Mein Hauptproblem ist eigentlich das ich im Zusammenbau wunderschöne Kehlnähte
mit der Option Geometie voll (also das das Dreieck ausgefüllt ist - so
verstehe ich es jedenfalls), der macht aber weder im Zusammenbau noch in der
Zeichnung die Nähte mit Volumen.
Also im Zusammenbau ist das nur ein Streifen der Quer drüberlegt und
in der Zeichnung im Schnitt nur ein Strich.
Wie kann ich das ändern ???????????????????????????????
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 05. Dez. 2004 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jack---D 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht helfen Dir die Ausführungen in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006031.shtml
oder einfach mal einen Bildschirmschuss hier reinstellen
Alois
MarkusP
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 06. Dez. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jack---D 10 Unities + Antwort hilfreich
@Jack---D
Guten Morgen!
Ich hab' das gleiche Problem wie Du. Ich brauch' auch auf der Zusammenstellungszeichnung schwarze Dreiecke, welche die Schweißnähte symbolisieren sollen.
Nach mehreren missglückten Versuchen mit Symbolen usw. bin ich dazu übergegangen, die Schweißnähte als Volumen zu modellieren.
Das ist zwar auf den ersten Blick etwas umständlich, liefert aber die besten Ergebnisse.
Außerdem bin ich damit mit Sicherheit auch nicht langsamer, wie wenn ich die schwarzen Dreiecke als Symbol in die Zeichnung "schwindeln" muß.
Markus
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 06. Dez. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jack---D 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich sowas gelegentlich mal brauche, male ich mir Bezugskurven (mit Schraffur) in der Baugruppe.
os
2001,WF,WF2...
Warum wollt oder müsst ihr die schwarzen Dreiecke eigentlich in der Zeichnung darstellen. Nach DIN 1912 sollten doch möglichst die Schweißsymbole uaf den Zeichnungen verwendet werden. Dort ist auch festgelegt, wie die Bemassung in den Symbolen darzustellen ist.
Kleiner Auszug:
Um die Darstellung von Naehten in Zeichnungen übersichtlich zu gestalten, sind Symbole und Kennzeichen anzuwenden. Die symbolhafte Darstellung und Maßeintragung ist zu bevorzugen.
OLaf
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 06. Dez. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jack---D 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
Original erstellt von Jack---D:
... vielleicht solltest du auch mal die hilfe von pro/e bemühen!
außerdem gibt es verschiedene lösungsansätze in pro/e. welchen verwendest du denn überhaupt?? steht nicht in deinem beitrag!
solltest du welding verwenden, so gibt es in den zeichnungsoptionen einstellungen für welding (z.b. weld_solid_xsec). einfach mal nach zeichnungsoptionen schauen, die das wörtchen "weld" beinhalten!
cu
fossy
          meine kleine website
MarkusP
erstellt am: 06. Dez. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jack---D 10 Unities + Antwort hilfreich
@os:
Was die DIN regelt ist schön und gut.
In der Praxis - soll heißen: in unserer Fertigung - sieht die Welt leider etwas anders aus.
Außerdem muß ich in manchen Fällen auch die Schweißnahtvorbereitung bemaßen - oder zumindest ersichtlich machen.
@fossy:
Pro/Welding ist, wenn es nur um die schwarzen Dreiecke auf der Zeichnung geht, in der Bedienung viel zu aufwändig.
Und die Darstellung der Schweißnähte auf der Zeichnung, v.a. in den Ansichten, in denen die Schweißnähte nicht geschnitten zu sehen sind, ist oftmals mangelhaft - oder zumindest nicht so, wie es unsere Fertigung gewohnt ist.
... und unsere Fertigung zu befriedigen ist nunmal mein oberstes Ziel! ;-))
Markus
MarcelProE
Sehen Sie sich das Profil von MarcelProE an!   Senden Sie eine Private Message an MarcelProE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcelProE
Danke für die aufbauenden Worte! :)
erstellt am: 06. Dez. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jack---D 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das ist es was mich Krank macht. Jedes erdenkliche CAD-System bietet eine vernünftige Benutzeroberfläche um derartige Einstellungen auch ohne das Handbuch oder die Hilfe vornehmen zu können.
Wenn ich mich mit meinen Komilitonen über CAD-Systeme unterhalte, muss ich mich schon fast dafür entschuldigen mit Pro/E zu arbeiten.
Tut mir leid, dass ich nichts zum Thema des Threads beitrage...muß einfach mal meinen Frust loswerden, danke!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Dez. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jack---D 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarcelProE:
Dies ist eigentlich kein Frustbeseitigungs-Thema. Deshalb ist der Beitrag auch ein wenig daneben.
Wenn Du Dich für Pro/E entschuldigen mußt, dann ist es besser, Du suchst Dir ein, Deinen oberflächlichen Anforderungen, besser angepaßtes CAD-Programm. Wenn Du nämlich nicht bereit bist, Dich mit Handbüchern oder einer online-Hilfe mal zu befassen, wird Dein Wissenstand sicher nicht ausreichen, um das Programm so gut zu beherrschen, daß Du Deine Brötchen damit verdienen kannst.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Dez. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jack---D 10 Unities + Antwort hilfreich
symbol.zip
@MarkusP
Vielleicht ist der Fertigung mit den beiden Symbolen etwas geholfen? Besser wäre natürlich, Du würdest Dich mit der Symbolerzeugung etwas vertraut machen, da man die recht oft gebraucht, wenn man ein nacktes Pro/E ohne Start-Up-Tools nutzt.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 06. Dez. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jack---D 10 Unities + Antwort hilfreich
@MarcelProE:
Entschuldige Dich ruhig noch ein oder zwei Jahre - schliesslich wirst Du nicht erwarten, schon WÄHREND Deines Studiums alles zu wissen und zu können, was die "alten Hasen" können, oder?
Wenn Du Dich lange genug für Pro/E entschuldigt hast (und trotzdem am Ball geblieben bist), kannst Du vielleicht dem einen oder anderen früheren Komilitonen bei seinem UMSTIEG nach Pro/E helfen.
Merke: Schnell und einfach ist nicht immer gut genug.
Zurück zum eigentlichen Thema.
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
MarcelProE
erstellt am: 06. Dez. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jack---D 10 Unities + Antwort hilfreich
Tjo, dann müßte ich wo anders mein Geld verdienen...und ganz ehrlich, ich suche mir den Job nach der Tätigkeit aus, und nicht nach dem verwendeten CAD-System...auch wenn es sich nur um einen Job neben dem Studium handelt.
Ich sag ja auch nicht, dass Pro/E generell schlecht ist...die Vorzüge fallen mir ja ebenfalls auf und deswegen verteidige ich das System in der Regel auch. Doch einige, recht simple Dinge frusten manchmal sehr, vorallem weil sich daran kaum etwas zu ändern scheint.
Du kennst meine Anforderungen nicht, woher willst Du wissen, dass sie oberflächlich sind? Eine vernünftige Benutzeroberfläche ist in meinen Augen keine Anforderung sondern sollte eine Selbstverständlichkeit sein.
MarcelProE
erstellt am: 06. Dez. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jack---D 10 Unities + Antwort hilfreich
@MarcelProE:
[Diese Nachricht wurde von MarcelProE am 06. Dez. 2004 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Dez. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jack---D 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil sich das Gemeckere anscheinend nur auf die Oberfläche bezieht.
Leider können wir tatsächlich nicht beurteilen, warum Du so gefrustet bist, da die Systeminfo oder etwas anderes uns nicht einmal die von Dir verwendete Version verrät.
BTW Starke Antwort auf den Beitrag von Michael!
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 06. Dez. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jack---D 10 Unities + Antwort hilfreich
@MarcelProE:
@MarcelProE
dem Beitrag von Michael 18111968 kann ich nur zustimmen.
Mir ist es in meinem Studium auch so ergangen. Mittlerweile wollen DIE jetzt wissen wie ich es im ProE mache(n würde) .
Ich lache mich kapput
//andreas
MarkusP
erstellt am: 07. Dez. 2004 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jack---D 10 Unities + Antwort hilfreich
@U_Suess:
Das Schweißnaht-Bemaßungssymbol ist echt super. Ich hab' das auch schon in Benutzung.
Das Dreieck-Symbol ist mir ebenfalls bekannt und ich habs anfänglich auch benutzt.
Mittlerweile arbeite ich aber wie beschrieben mit modellierten Teilen. Und das hat u.a. folgenden Hintergrund:
Ich hab' auf der Zeichnung mehrere identische Schweißnähte (also schwarze Dreiecke - oder ähnliche Gestalten), z.Bsp. mehrere identische Rohreinschweißungen. Ändert sich jetzt die Abmessung (z.B. die Rohrwanddicke) brauch' ich bei meiner Vorgehensweise das Schweißnaht-Part nur ein einziges Mal zu editieren und schon sind alle identischen Schweißnähte wieder i.O.
Bei der Vorgehensweise mit dem Dreieck-Symbol muß ich jedes Symbol einzeln ändern.
P.S.:
Du schreibst: "wenn man ein nacktes Pro/E ohne Start-Up-Tools nutzt".
Ich hab' die Start-Up-Tools und sogar die PlanTOOLS installiert. Nutze sie aber (noch) nicht, da ich noch nicht die Gelegenheit hatte, sie zu testen. Was können die Start-Up-Tools im Zusammenhang mit unserem jetzigen Thema?
Markus
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Dez. 2004 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jack---D 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarkusP:
Dann hast Du die Symbole schon.
Detlef_tb
Sehen Sie sich das Profil von Detlef_tb an!   Senden Sie eine Private Message an Detlef_tb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detlef_tb
erstellt am: 07. Dez. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jack---D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr Schweissnahtbegeisterten,
vielleicht können wir uns ja mal wieder aufs eigentliche Thema beschränken.
Prizipiell muss ich OS zustimmen, nur die DIN ist falsch, für Schweissnaehte in Zeichnungen gibt es eine DIN EN 22553 "Symbolische Darstellungen in Zeichnungen".  Hier sind alle Symbole erklärt und Bezeichnet. Schwarze Dreiecke sind nicht mehr Zugelassen, und sind nicht mehr Stand der Technik. Vielleicht must du mal versuchen dies in eurer Firma durchzubringen, ist nicht ganz einfach. Als Beispiel sei mal die Stahlbezeichung angeführt. In meiner Firma sagten vor 7 Jahren auch noch alle ST37, heute sprechen alle von S235JRG2. Neue DIN Bezeichnung. Wenn dein Unternehmen nach DIN ISO 9000ff zertifiziert ist, seid Ihr verpflichtet den Stand der Technik, auch in Zeichnungen einzuhalten.
Symbole kann man selber machen oder kaufen, ganz nach belieben.
Moin, moin aus Norddeutschland
Detlef_tb
