  Kantenzustände
Autor Thema:  Kantenzustände (7804 mal gelesen)
tw057
Sehen Sie sich das Profil von tw057 an!   Senden Sie eine Private Message an tw057  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tw057
erstellt am: 28. Nov. 2004 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich arbeite erst seit kurzem mit ProE.
Ich möchte in meine Zeichnungen das Symbol für die Kantenzustände einfügen. Also auf das Schriftfeld diesen rechten Winkel mit dem Pfeil und der Bemassung. Auch zu finden im Hoischen S.90.
Ich kann das Symbol nicht finden, bzw. weiß nicht wie man Symbole erstellt. Und die ProE Hilfe ist nicht wirklich hilfreich.
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 28. Nov. 2004 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tw057 10 Unities + Antwort hilfreich
In Pro/e direkt wirst du auch nichts finden. Symbole erstellt man sich selbst, den Bedürfnissen entsprechend, oder man klaut sie zusammen, z.B. aus dem Forum. Im ersten Moment klingt selbermachen wie eine Wissenschaft, aber hat man's einmal selbstgemacht, dann hat man's drauf. Dummer Tip vom Neunmalklugen.
Im Ernst:
Gehe in irgend eine Zeichnung.
Gehe auf #Format#Symbolgalerie#Definieren
Gib einen Symbolnamen ein
Hier kannst du dann deiner Phantasie freien lauf lassen, was das erzeugen von Symbolen betrifft.
Hast du alles skizziert, gegebenenfalls irgendwelche DXF- Dateien eingelesen und und und....
gehst du auf #Attribute und erzeugst deine Schnittstelle mit der zukünftigen Aussenwelt.
Symbol fertig, alles Gut
Olaf
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 29. Nov. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tw057 10 Unities + Antwort hilfreich
kanten.zip
da man in Symbolen auch variable Werte und auch Gruppierungen ainbringen kann, ist dies für Anfänger sicherlich nicht ersichtlich.
Dabei bietet sich dies bei dem Kantensymbol an. Daher habe ich dir dies mal angehängt
tw057
erstellt am: 30. Nov. 2004 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cool, danke, ich werde das mal gleich ausprobieren, sowohl das fertige symbol, als auch selberbasteln
grüße
