  Maßstab in Zeichnung
Autor Thema:  Maßstab in Zeichnung (484 mal gelesen)
MartinG.
Sehen Sie sich das Profil von MartinG. an!   Senden Sie eine Private Message an MartinG.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinG.
erstellt am: 30. Nov. 2004 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem, daß der Maßstab in einer Zeichnung anstatt 1:1 immer nur 1.000 ist.  Wenn ich auf den Wert doppelklicke und 1/1 eingebe bleibt es trotzdem bei 1.000. Dadurch ist die Zeichnung im DXF Format viel zu klein.
Hab schon über die Suchfunktion alles Mögliche probiert:
view_scale_denominator 10
view_scale_format RATIO_COLON
Einheiten sind auf mm eingestellt
hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 30. Nov. 2004 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG. 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft Dir http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004569.shtml weiter
Alois
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 01. Dez. 2004 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
meinst Du 1000 oder 1,000 ? Bei 1000 wäre es nicht zu klein, sondern zu groß. Und bei 1,000 wäre die Zng 1:1 ?
Ist es doch der Maßstab, der dich stört, und nicht das Anzeigeformat ?
Paco25
Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
Sehen Sie sich das Profil von Paco25 an!   Senden Sie eine Private Message an Paco25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Pro/Animation
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDO
Cinema 4D
erstellt am: 01. Dez. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG. 10 Unities + Antwort hilfreich
@rjordan
"Ist es doch der Maßstab, der dich stört, und nicht
das Anzeigeformat ?"
Da MartinG. schreibt:
"Dadurch ist die Zeichnung im DXF Format viel zu klein."
Denke ich, dass er wirklich die Zeichnung meint, aber so ganz
verstehe ich das auch nicht...
Christian alias Paco25
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 02. Dez. 2004 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG. 10 Unities + Antwort hilfreich
@paco
gewundert hat es mich auch, aber wenn er als Maßstab 1000 eingibt, kann es nicht zu klein sein.
MartinG.
erstellt am: 02. Dez. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit 1.000 meine ich 1,000.
Nochmal:
Das Teil hab ich zu Hause konstruiert und hat mm als Einheit.
Wenn ich jetzt eine Zeichnung erstelle (leere Schablone), habe ich unten als Maßstab 1.000 (heißt 1,000) stehen. Daraus mach ich nun eine DXF-Datei und daraus dann eine NC-Datei.
An der FH haben wir inch als Standardeinheit. Wenn ich jedoch das Teil dort öffne, hat es ja mm als Einheit. Erstelle ich jetzt eine Zeichnung (leere Schablone), so steht unten der Maßstab 1:1. Aus der Zeichnung mach ich wiederum eine DXF-Datei und dann die NC-Datei.
Vergleiche ich nun die NC-Codes, so sind die Werte von zu Hause genau 25.4 mal kleiner als die von der FH.
Also ein Einheitenproblem! Liegt es jetzt am Maßstab? Oder muß ich in einer *.pro oder *.dtl Datei die Einheit ändern?
schöne Grüße!
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 02. Dez. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wenn du beim Importieren des DXFs in die Zeichnung die Einstellung drawing_units auf mm stellst, sollte es dann auch 1:1 rauskommen.
MartinG.
erstellt am: 02. Dez. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt!
Vielen Dank!
Ciau!
