  Pro/E
Autor Thema:  Pro/E (253 mal gelesen)
sansisu
Sehen Sie sich das Profil von sansisu an!   Senden Sie eine Private Message an sansisu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sansisu
erstellt am: 24. Nov. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schraffur-Problem.zip
Hallo, hatte das Problem, dass ich in einer geschnittenen Gesamtzeichnung die dort befindliche Welle nicht
geschnitten haben wollte. So habe ich die Welle über rechte Maus Eigenschaften so umdefiniert, dass sie
vollständig dargestellt wird. Nun sieht es aber so aus, dass die Schraffur vom Schnitt von verschiedenen
Teilen in dieser Gesamtansicht in die Welle reinragt. Dies sieht natürlich nicht schön aus. Wer kann mir
weiterhelfen?
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 24. Nov. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sansisu 10 Unities + Antwort hilfreich
... kurz und knapp gesagt:
damit musst du leben...
... ich habe dies ptc schon seit der 2001 mittgeteilt, allerdings interessierte das anscheinend keinen. ich habe jetzt explizit dies nicht in der wifi 2 getestet. aber anscheinend ist es immer noch das gleiche.
als workaround kann ich nur anbieten, die darunterliegenden durchscheinenden schraffuren in einem so grossen abstand zu setzen, das keine linie sichtbar ist. dann hast du das gewuenschte ergebnis, aber sauber ist das natuerlich nicht...
... so long
Alchimedes108
ProE Konsulent
Sehen Sie sich das Profil von Alchimedes108 an!   Senden Sie eine Private Message an Alchimedes108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alchimedes108
ProE2001 (mit Shut-down-Tools)
WF2, USB 2.0, USW 7.1,
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 24. Nov. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sansisu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sansisu!
Schau doch mal unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006935.shtml
Es ist zusätzlich hilfreich, wenn du als Titel für dein Thema etwas Aussagekräftigeres wählst. In deinem Fall z.B. "Schraffur Welle". Der Titel "Pro/E" im ProE Forum ist ein weißer Schimmel bzw. ein schwarzer Rappe ...  ;-)
Weiters kannst du [solltest du zuerst] auch in diesem Forum nach vorhandenen Beiträgen zu deinem Thema suchen ....
Pro/DUZENT
Alchi
Stress ? -> www.sahajayoga.de
